Пропажа тяги
Здравствуйте, двигатель 2.2 16V 3FZ, после примерно часа езды по трассе на 4000 оборотах, загорается антипалюшен, пропадает газ, температура масла при этом около 110-120 градусов, если двигатель заглушить и завести, газ возвращается, но не в полном обьеме, в легкую горку на 4 скорости при 60 км/час не тянет, через какое-то время опять пропадает. Если дать машине полностью остыть(примерно 3-4 часа постоять), антипалюшен гаснет, ехать начинает бодро
масло не уходит ? не стало сильно уходить за последнее время ?
сколько пробег ? была ли капиталка ?
вообщем симптомы ты описываешь умирающего двигателя.
антиполюшн фолт загорается как раз из-за резко увеличившейся гари в выхлопе , за счет масла.
ну мое мнение . может еще варианты кто предложит.
без прочтения ошибок никак.
если дроссель без троса, то может и он.
  AIIEJLbCuH сказал:
Здесь может быть все что угодно!
Сам из какого города? Давно ли владеешь машиной? А так - дроссель, катушка зажигания, свечи, форсунки, бензонасос, забитый катализатор. Масло какое залито - температура большая!? Какой пробег? В идеале нужно подключать PP2000.
дроссель электронный
Двигатель кушает немного масла, но при моей езде - это не удивительно, тахометр 3500-6000 на трассе стабильно, пробег 253 000, капиталки не было, да и смысла не вижу, при спокойной езде масло практически не кушает. И я крайне сомневаюсь, что умирающий двигатель будет спокойно разгоняться до 230км\час. Этой красавицей владею три месяца, катализатор вырезан, катушка и свечи поменяны, бензонасос тоже вроде норм качает, т.к. при появление проблемы при сильном нажатии на педаль газа - расход возрастает. С подключением возникают проблемы, т.к. на диагностику можно записаться только на следующий день, а к тому времени проблема пропадает. Сам из Серпухова МО. Масло: LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W/40 SM/CF A3/B4
AIIEJLbCuH
я предположил. исходя из того , что ты написал.
так - вариантов много.
настораживает перегрев масла . причем тут дроссель ? какой бы он у тебя ни был.
Изменено пользователем staz
а кстати почему только масла ? а сколько температура ОЖ при этом ?? не могут они отдельно перегреваться друг от друга.
может у тебя с охжлаждением проблема ? перегретый двигатель не тянет. остывает - снова тянет. итд .
  AIIEJLbCuH сказал:
Это норма.
90-100 норма
если не ехать на 2 передаче 110 км\ч
судя по описанию, у него дроссель в аварию падает, нужны абшибки
  staz сказал:
90-100 норма
ссылочку, пожалуйста, в студию!
  staz сказал:
Температура ОЖ, стоит ровно на 90 градусах - больше или меньше не уходит. С ошибками - тоже прекрасно понимаю, что нужно их почитать и посмотреть - что там сказано, но pp2000 приползет только в конце января с нашей почтой =(
Алексей69
ок , у тебя 120 рабочая температура ?? я понимаю , что красная зона со 140 , но все -таки не помню , чтоб стрелка дальше середины заходила. а это вроде как около 110 если не меньше.
впрочем 10 градусов ерунда наверно.
  staz сказал:
Алексей69
У меня стрелка температуры масла, чуть левее середины
  AIIEJLbCuH сказал:
Масло ты уже менял?
Про Серпухов печально, далеко от норм сервисов в Москве, и нужно обязательно подключать PP2000, а не универсальный.
Предполагаю что дроссель умирает, если он родной - то пора бы уже. А так вообще смотрел, может почистить его надо, грязный или нет?
Стукнись в ветку на РБэшном форуме про наши движки, т.к. здесь никого на 2.2i нет, а там целая ветка
  Rodman сказал:
Масло ты уже менял?
Стукнись в ветку на РБэшном форуме про наши движки, т.к. здесь никого на 2.2i нет, а там целая <a href="http://peugeot-club.by/board/topic/3548-406-vladeltcy-406-ts4-22-ew12j4-obediniaemsia/" target="_blank" rel="nofollow">ветка</a>
Масло менял на 252 000, дроссель был поменян предыдущем владельцем просто по сроку, старый был отдан в комплекте с машиной. Сегодня попробовал поставить старый - проблема появилась сразу - дроссель вошел в аварию, разобрал фишку подключения - тонкий розовый провод держался на соплях и при снятии резинового уплотнителя просто оторвался. Вытащил клейму, зачистил, пережал провод - теперь разгон идеальный, с 2000 оборотов идет ровно без подрывов на 2500 и 3500, на трассе пока не был, но думаю что больше с этой проблемой не столкнусь
  AIIEJLbCuH сказал:
В идеале конечно дроссель нужно прописать через PP2000. Ну а так, если проблема решена то очень даже хорошо. :)
