Коробка ал4
Товарищи, подскажите что может быть...
Приехал в гараж, заглушил.. поменял подогрев зеркал, лампочки в задних фарах. Поставил незаведенную машину на R, и тут коробка ушла в аварийный режим. На парковку перевел и все. Ни на какую передачу не ставится, а при попытке завести пишет ошибку айр бек.. поворачиваю ключ на запуск, панель тухнет и мигает аварийный режим... а потом иммобилайзер загорелся=((
Что може быть, куда копать, даже в гараж не загнал...
Как говорили в школе... "лес рук, прям не знаю кого вызвать к доске".
В общем провозился с машиной 2-й день, ничего не изменилось. Находил в инете варианты снять коробку с паркинга, дабы перевести в сервис...неудачно? Может у вас есть идеи как снять с парковки, для дальнейшей буксировки без эвакуатрра?
Вызывал диагностики, все как один говорят нет связи с двигателем и коробкой, все остальное читается без проблем...
Какие мнения на этот счет есть?
Да, снял с горем пополам с блокировки коробку, оттянул в сервис(
Изменено пользователем Jeronomo
отсоедини задние фонари, поменяй предохранители и заводи
пробовал, не получается. Продолжает мигать аварийный режим коробки, при заводе тухнет панель...
Дальше когда буксировал машину заметил, что она ушла в эконом режим.
Ps:У меня мысли возникают, а не мозги ли это и электрика в целом?=(
Воле рычига переключения есть заглушка ее снимаешь всталяешь отвертку и переключаешь. Посмотри массу от мозгов коробки, у меня было такое после замены акпп оказалось массу не прикрутили
что хоть делал то? а то на каждое сообщение будешь отвечать
отпишись что было как сделают,кмк решение где-то на поверхности
Дык его уже определили: Либо аккум, либо массы! :) .
В общем электрик разбирался 3 дня.... сказал на поверхности все вроде нормально, но проблема точно в электрике.
Итого, за 2 дня разобрал панель, и раскрутил пук проводов.... стало ясно что предыдущий хозяин был электриком 80lvl, и что то там при подключении намудрил.
Замкнутые и окисленные провода идущие к блоку под капотом(ибо когда я смотрел с верху все выглядело идеально О_о ), в итоге полетел весь блок, релюшки .... замкнуло шлейф коробки... Вот из - за чего взбесилась коробка и панель((
Что то еще мастер говорил, терминами "ругался" и сказал, про ошибки на вентилятора, обратного клапана и еще кое какие, но это уже другая история которая будет решаться по мере поступления денег.
да, кстати, акум нормальный и массы проверял, после этого я и начал панику..
ps: извините за панику, ибо так поменял лампочки..... 2 дня на улице и куча нервов..
всем удачной дороги =)
