Кронштейн для серворемня от EW7j4
Всем здравствуйте.
На ходу отломало крепёжные ушки от кронштейна, к которому прикручивается ролик с натяжителем от ремня вспомогательных огрегатов. Требуется замена этого кронштейна. Его номер по exist 1846.99.. Хочу менять сам. Какие советы дадите: что снимать, разбирать,нужна ли яма, нужен ли второй человек ? Заодно помогите с покупкой б.у кронштейна.
Мой мотор EW7j4, 1.8,16v,2001г.
Заранее благодарю за ответы.
Я Точно не помню тонкостей замены кронштейна, но двигатель надо снизу подпереть чтоб не провалился, либо талькой (если имееться) закрепить за проушины на гбц. гур и компрессор демонтировать не нужно, лишь в сторону отвести. В целом ничего сложного при его замене нет, менял я его один без помощника.
Изменено пользователем Ramil05
При отсутствии тали самое оптимальное под двигатель пенёк, и в распор между кузовом и ГБЦ (над выпуксным) досточку поставить, дабы сильного смещения не было, так потом кронштейн на подушку проще накидывать будет.
