Плавают обороты!
Добрый день! Двигатель XU7JP4 проблема такая, плавают обороты, не сильно, но плавают, вот не знаю в чем причина. Грешу либо клапан холостого хода, либо форсунки. Форсунки в сервисе сказали норм, но на стенде не проверяли, сказали только 3я форсунка очень сильно стрекочит. И не знаю менять комплект накладно если родной, а не родной Siemens Deka ZMZ 6354 ставить боюсь, бессмысленно потраченные деньги будут. Подскажите может у кого было такое и я вообще не там смотрю? На форумах нашёл только у кого обороты просто подскакивают. :smile356:
Мой моторчик :) Устраняй присосы воздуха после дросселя и проверь АКБ на заряженность.
тема вдоль и поперек обсуждена.
единого ответа нет. у всех по своему.
форсунки Бош на УАЗ - отлично у всех работают. на двигателях ЕВ по крайней мере. про ХУ не скажу.
вот в этой теме 7 страниц обсуждения про ХХ. и не только в этой.
<a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=252" target="_blank"> вот в этой теме 7 страниц обсуждения</a> про ХХ. и не только в этой.
Спасибо!
Спасибо можно сказать нажав на кнопку "Спасибо" внизу сообщения ;)
а вообще добавлю - что мало кто может похвастаться абсолютно ровной стрелкой тахометра.
у многих плавают обороты. нужно смотреть насколько это критично.
в любом случае начинай с чистки дросселя.
лучше вообще разобрать весь узел и снять. и чистить .
дальше - по ситуации. может причина на поверхности. может хрен найдешь.
Стас, я могу похвастаться! :D
Моя стрелка как прибитая стоит, когда я на нейтраль перехожу. Удаление присосов и своевременная дозарядка АКБ - РУЛИИИИТ!!!!!!
Дросель снимал промывал! Не помогло :( . Не понравилось то что заслонка полностью не закрывается видно просвет по краям как будто на 1градус открыта. И шток клапана холостого хода люфтит, не жестко сидит, мне кажеться что он должен просто вперед назад ходить.
Просвет на заслонке, это норма. Иначе клинить будет. Но если большой износ и щель широкая, то надо как то уплотнять.. Ну а шток РХХ и должен люфтить, иначе он не сможет плотно выбирать зазоры в байпасном отверстии. Ищи вобщем присосы пока.. Я снимал гофру с дросселя и заматывал впускное отверстие заслонки - поэлитиленовым пакетом и обжимал хомутом. Затем в штуцер вентиляции картера (штуцер на дросселе) - надевал шланг и дул сигаретный дым во впуск. Дымок показался из трещинки резонатора, стыке дросселя с ресивером и из оси заслонки. Вот я это дело и исправил. Теперь уже давно забыл, что такое плавающий тахометр.
Первый раз о таком слышу, но попробывать можно, надо тока электроную сигарету, от нее дыма больше лучше видно будет.
возьми теннисный шарик,сомни его и закрути в фольгу. Затем подожги - дыма будет еще больше,определишь сразу где подсос!
это если дело в подсосе.
а дело как правило не в нем.
