перестал работать левый стеклоподьемник.ПЛИЗ ХЕЛП
Народ подскажите куда лезть,где смотреть???
предохранители наверное сначала. поиском на форуме посмотреть
http://406-club.ru/index.php?act=Search&am...%E5%EC%ED%E8%EA
предохранитель.
далее уже блок управления стеклами на водительской двери.
я лично свой от и до перепаивал)) не считая чистки мервых контактов.
цены даже на б/у от 4т . в экзисте только оригинал - 7т на мою.
Предохранители все целые,а блок вставлял в другой пыж и он работает
Тогда не плохо бы об этом сказать в первом сообщении,не?Еще раз проверь №13 на 20А , тут, стр.44
Нет именно все правильно я написал мой блок стеклоподьемников у меня не работает,а у друга мой блок работает и предохранители сам второй раз проверял блин и они все целые.читал что реле которое на движке стоит могло помереть но от прикуривания могло а ????
.. но от прикуривания могло а ????
далеко не первый раз читаю что после прикуривания на 406-м переставало фурычить что-то из электрики...
И как быть то,что делать ???
См. сообщение №5 Когда утверждают "преды смотрел,все в порядке" это не значит на 100% что так оно и есть..
первое что вспомнил http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=65034
Если действительно все преды целы, то на вопрос что делать сам же о реле упомянул
ну мотор стекла ты вряд ли убил прикуриванием )
если и блок кнопок рабочий - ну тогда вся проводка в твоем распоряжении для изучения. а в твоем ( равно как и в моем ) вариантах она довольно хитрая. привычных реле и не найдешь особо.
посоветовал бы к электрику тебе .
но если хочешь- разбирай все сам.
наизусть все таблицы предов не помню , но поищи сам - может среди подкапотных предов что-то имеет отношение к подъемникам ?
и по опыту- может какая-либо хрень и не имет отношения к неработающему узлу. но однако именно из-за этой "условной хрени" не работает нужный узел. ( касается всех машин и всех узлов электрических)
короче ищи везде. ну кроме двигателя)))
совсем не работает?
ПыСы зачем темы клонировать?
Народ подскажите где можно глянуть как снять стеклоподьемник,а то чет ни где не найду !!!!
