Нужна помощь по вакуумнику.
Ребята, всем привет! Недавно купил жене 406-го 2003 г. 1,8 16V
Собственно вопрос. Свиcтит вакуумник, собрался менять. На разборе нашел только от 2-литрового. На разных движках они вообще отличаются?
Поиском пользовался - не нашел ответа. Нашел только что есть разница между леворукими и праворукими.
Собственно вопрос.
У мну уже третий год то свистит, то не свистит :) , а так они вроде все одинаковые, тока если с разбора, то он тоже свистеть будит, а буш покупать покупай по своему вин ип не надо гадать такой - не такой.
Ага, новый 9к стоит, сдался он мне за такие деньги.)
в парахолке парни разбирают дохрена машин, купи у них
с другой стороны с тормозами шутки плохи...
  • 2 года спустя...
Такая проблема: бывает, едешь по прямой - начинаешь притормаживать - педаль тормоза дубовая, будто в стену ногой. Отпускаешьь педаль, снова с силой нажимаешь - педаль нажимается, и вроде как работает. Проблема в порванном вакуумнике?Или в шлангах каких? И как вообще снять вакуумник? Как подлезть к гайкам, которые его крепят к машине? Машина ew7j.
Заранее спасибо.
Никто не знает, как снять вакуумник?
В сервисбоксе нет мурзилки по демонтажу вакуумника... :(
Интуиция механика в помощь и вперёд. Я не снимал.
Да там не знаю с чего начать то... из под капота не могу подлезть к гайкам (может кто знает, какого там размера гайки?). Вакуумник под капотом прикручен к трубе, которая идет в салон. Из салона тоже не ясно, можно ли открутить моторный щит, на котором висит в том числе вакумник. но и не подлезть особо. Надо разобрать перед салона что ли?
Ну, правильно. Если посмотреть вот на эту картинку, видно что вакуум прикручен к трубе/переходнику. Вот сам вакуум. Получается нуна ухитриться залезть рукой между вакуумом и передним щитом к шпилькам последнего. Поскоку там наверняка резьба десятка , гайка будит 15 или 16. Вобщем пое... придётся.
Для удобства перевести капот в сервисное положение:https://www.youtube.com/watch?v=l6uEa1QtoFA
Для удобства
Для удобства я его ваще снимал.
