Stepah Опубликовано 10 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Здравствуйте форумчане. Дали попользоваться Planet 2000. Вот что получилась, фота ниже. Подскажите что означают ошибки. Как работает двигатель. Последнее время начал тупить при разгоне. Кто скажет на что нужно обратить внимание? Двигатель 2.0 HDI (DW10ATED RHZ ) Буду очень благодарен за совет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 11 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 К сожалению владельцев дизелей здесь почти нет. Тебе лучше обратиться на белорусский форум, там одни трактористы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepah Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 К сожалению владельцев дизелей здесь почти нет. Тебе лучше обратиться на белорусский форум, там одни трактористы. Может по ошибкам кто подскажет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 14 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 предлагаю стереть все ошибки, погонять денёк, и читануть снова Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepah Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 предлагаю стереть все ошибки, погонять денёк, и читануть снова Делал так. 1.2.3 фота ошибки не пропали. 3фота, я снимал руль и поэтому эти ошибки. 5 фота, приходит конец регулятору,про это я знаю. Меня больше интересует ошибки что на фота 1.2.3 и параметры работы двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 17 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 е интересует ошибки что на фота 1.2.3 это какие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepah Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 это какие? Блок BSI,панель приборов и многофункциональный индикатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 они не трутся? у тебя, быстрее всего, сделан иммо офф при этом отрезается линия связи между бси и моторником. при этом бывают всякие глюки типа эконм моде и прочего, так как бодик не знает, что двигатель работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 а про мфи Я тебе писал гдето Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepah Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 а про мфи Я тебе писал гдето Ошибки стираются, но потом снова появляются. Ты меня извини но я не понял что ты написал, растолкуй дураку по подробней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 в мфи убери в комплектации навигацию, и все они пропадут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepah Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 в мфи убери в комплектации навигацию, и все они пропадут На днях попробую и отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepah Опубликовано 25 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 На днях попробую и отпишусь. Извините что сразу не написал. Сделал как писали выше, отключил навигатор и ошибки пропали. Осталось только ABC. Спасибо всем кто помог. Тему можно считать закрытой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
