molodest Опубликовано 10 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 друзья, приключилось следующее: в начале лета приобрели пыжика и не знали горя целый месяц... в один момент, едя на дачу в пробке, машина отказалась набирать скорость и жестоко затроил движок(грешили на поганое топливо). на эвакуаторое траспортировали в автосервис. там "ее делали" аж до 08.10... сперва сказали проблема с бензонасосом, потом с форсунками и т.д. в итоге говорят полетели "мозги". ...заменили и прошили мозги пригнали нам машину и 9.10. мы снова отправились на дачу. на пол-пули все повторилось снова. этому сервису доверия нет и не знаем что делать. в обшем: троит движок, нет тяги(едет не более 60км/ч) и очень тядело трогается. помогите советом или подскажите сервис где работают добросовестные итолковые люди Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 11 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 помогите советом откуда то из интернета Для многих владельцев авто такая проблема является действительно труднорешаемой. Двигатель троит и работает неустойчиво, в чем могут быть причины? Причин, конечно, может быть несколько… Но почему-то когда говоришь людям: "поменяйте свечи первым делом", мне отвечают: да свечи недавно меняли. Ну тогда выкручивайте их и смотрите по нагару на их состояние. Во-первых качество свечей зажигания оставляет желать лучшего. На дефектных свечах возможна утечка тока через трещины на изоляторе. Внимательно осмотрите сам изолятор, нет ли на нем характерных тонких светлых полосок, эти полоски — следы от искры когда она прошивает не там где нужно. В результате инжекторный двигатель троит. Кроме явных проблем со свечами может быть слишком большой или маленький зазор между электродами. Вслед за свечами под подозрение попадают высоковольтные провода. Внимательно осмотрите их на предмет пробоя. Черные точки с нагаром или полосы с нагаром — это след от пробоя искры в этом месте. Соответственно искра до свечи просто не доходит и мотор троит. Теперь на очереди модуль зажигания. Поочередно снимайте на запущенном моторе провода со свечей (только аккуратно и не отводите их далеко от свечи), вы сможете услышать звук пробития воздушного промежутка между свечей и наконечником провода. Если звук искры слышен не во всех цилиндраз, значит модуль скорее всего неисправен. Кроме всего прочего могут быть сбиты или неправильно установлены метки грм на двигателе. Мотор в таком случае работает неустойчиво и как будто троит, но искра везде есть и топливо поступает нормально. В отличие от меток при неисправности датчика положения коленвала (например межвитковое замыкание) мотор троит непостоянно. Может случиться так, что двигатель троит на оборотах выше 2000. И то не всегда, когда происходит витковое в датчике то блок управления получает неверный сигнал о положении поршней и дает искру совсем не в тот момент когда нужно. Кроме искры нарушается еще и момент впрыска. Импульс с датчика коленвала может быть нарушен если рассояние между ним и задающим диском не соответствует норме (обычно это 0,8 -1,2 мм). Повреждение или неправилная работа форсунок тоже может быть причиной троения. Если вы проверили наличие искры на всех цилиндрах и искра есть, то можно проверить работу форсунок. Поочередно снимая с них разъемы можно выяснить, какой цилиндр не работает. Но не факт что виновата именно форсунка, может все-таки свеча. Без оборудования можно проверить только сменив форсунки местами. Если после смены форсунок не работает уже другой цилиндр, значит форсунка "умерла". Низкая компрессия в цилиндрах тоже может быть причиной того, что инжекторный двигатель троит. Причиной плохой компрессии может быть залегание уплотнительных колец или прогаревшие клапана. Так же если клапана на вашей машине регулируются, то причина может быть в неправильно выставленных зазорах. Если стоят гидрокомпенсаторы, они тоже могут быть причиной неисправности. подскажите сервис где работают добросовестные итолковые люди Место нахождения сервиса (страна,город) не принципиально? Или нужно догадаться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molodest Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 блин, до этого момента думал, что клуб столичный.... приношу извинения. подскажите в чем причина или мосоветуйте толковый сервис в москве Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 11 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 блин, до этого момента думал, что клуб столичный.... приношу извинения. подскажите в чем причина или мосоветуйте толковый сервис в москве "моссовет" - хороший сервис но это шутка позволю себе вопросом на вопрос - а ты куда машину то отвез,что такая хеpня получилась?.. это перед тем как советовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 огласи список того, что меняли! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 может прост катушка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 подскажите сервис АВЕС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
