Нужен ваш совет
Привет всем форумчанам.Имею такую проблему. Переодически стала глохнуть машина на скорости(замечено было от 80 до 110км),иногда может заглохнуть и при переходе на нейтралку ,но с ключа сразу заводится.Прикол такой бесит особенно в поворотах.Также может быть и так (есть у нас приличная горка со спуском и подъёмом)при спуске и потом подъёме появляется такая хрень ,как будто отрубается зажигание на несколько секунд с подергиванием и снова появляется.Читал все темы похожие,везде предлагали поменять то и то,что по мере сил и делалось.Было заменено бенз.насос ,сетка ,топ.фильтр,катушка зажигания/дмрв,дпдз,холостого хода,коленвала,температуры,свечи,была вылизана заслонка хотя ее состояние было хорошее.На холодную заводится идеально.Могут ли так вести себя форсунки хотя когда разбирал рампу угол распыла был хороший и на вид были не запрелестны.
Могут ли так вести себя форсунки хотя когда разбирал рампу угол распыла был хороший и на вид были не хорошие.
Могут ли так вести себя форсунки хотя когда разбирал рампу угол распыла был хороший и на вид были нормальные.
НЭТ не могут!!!
осмотри предохранители, и замок зажигания.
Привет!
Вчера справились с этой проблемой.
У меня начала глохнуть после замены фильтра. Фильтр был Filtron, ну и я его не первый раз ставил, но в этот раз он начал глючить.
Проблема в том, что ворсинки фильтра, если он не качественный, отрываются и попадают в РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, который, если подключить компьютер, будет видно, что не держит постоянное давление (у меня 298 атм.), а повышает примерно до 1000 и машинка глохнет.
ДЕЙСТВИЯ:
1. ставить новый топл. фильтр нормального производителя - немецкий какой, французский, не filtron и не patron какие-нибудь
2. снимать регулятор давления, мы чистили его просто воздухом, продули компрессором, 1-2 атмосферы вполне достаточно. Снимается он немножко гемморойно, но всего 2 болта и достается
на ютубе есть видео по запросу "чистка регулятора давления", посмотрите.
УДАЧИ !
надо тему переименовать или впихнуть где "глохнет двигун"
на трактор ставьте только оригинал фильтры!!!
