двигатель
привет всем!!!такая проблема:утром двигатель со стартера не хочет заводиться(стартер крутит норм.бензонасос качает.аккомулятор тоже внорме)заводится только сталкоча,минуты 2 работы,глушу мотор.после этого все о.к.заводится со стартера,катаюсь весь день все впоряде.на следующий день все по новой.не пойму вчем дело???Поменял двойное реле управления двигателем(вычетал в азбуке)результата ноль.мотор 2.0 i v16 97кв.132л.с.на всякий мой VIN VF38BRFVE80569253.может кто подскажет что делать и куда лезть??? :smile356 :smile356:
почистил ДЗ.ДХХ.на утро завелась,но стало модленно сбрасывать обороты.я мог сбить настройку датчика холостого хода?
нет
всем доброго дня. подскажите почему обороты медленно скидываются?
ДПДЗ выстслуживаеца или в РХХ шток плохо ходит из-за загрязнения.
Попробуй РХХ выставить.
