замена двигателя 1,6 на 1,8
Ребят опишу ситуацию помогите с решением. Двигатель 1,6 BFZ (XU5JP) 8клапанный. Двигло подьедало масло и давно стоял вопрос о капиталке. Но недавно на 130км/ч у меня порвало ремень грм. Двигло еще не вскрывал. Думаю клапона погнуты! Есть деньги и хочу заменить двигло на 1,8 8клапанов или 16к а желание делать 1,6 ни какого. Ребят какие могут быть проблемы с заменой с 1,6на 1,8 8клапанов в принцыпе они на вид одинаковы. Правда 1,8 16к не видел в глаза. Кто сталкивался помогите с решение проблемы?! Что нужно покупать и менять?!?!?!
На XU7 JP / LFZ 1.8 8кл. 101 л.с. поменяешь без проблем, у тебя с кондером 1.6?
Да с кондюком уже нашел двигло! Спасиб
Если не секрет ,как прошла замена двигателя? Каков расход был у 1,6 и какой стал теперь? Мозги прошивал??
пока некогда. так и не добрался до машины. запланировал на этих выходных. замена будет полностью с проводами и мозгами. так как донор сам доехал.
Черкани итог как закончишь. Очень болезненный вопрос для меня! Буду признателен!
Двигло перекинули оказалось проще простого. самое сложное было снять двигатели с двух авто и засунуть в один! Мозги не шил так как был донор и ставил с его мозгами.
Изменено пользователем House32
Подключение точно такое же? какие-нибудь различия есть? Как ведет себя новое сердце? И какая разница в расходе между этими моторами???
Подключение все тоже самое. ни чего отличающего нет! расход такой же как и был 10 литров в городе трасса хз. пока не ездил на длинные расстояния! А так двигатель повеселее чем мой старый ))))
Принято! Спасибо огромное! А по подключению выхлопной были вопросы??
там все одинаково. даже двигателя ни чем не отличаются визуально!
