Не подсвечиваются крутелки печки и обдува как снять и поменять лампочки
Не подсвечиваются крутелки печки 1 и положение обдува 2 как снять и поменять лампочки? И еще как достать магнитолу? Нужно спицами нажать в отв. 3, 4 или что сделать?
Изменено пользователем maxim151992
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой????
Более чем странное предположение,учитывая что этому сайту (форуму) уже пять с лишним лет.
Я у себя не доставал магнитолу но читал тут на форуме,что походу да,спицами.Давно читал и где именно не помню. Сверху справа есть кнопка "поиск",
ответит на интересующие вопросы при небольшой затрате личного времени.То же самое и с "крутилками"
Ручки управления снимаются потянув их на себя, впрочем как и на любой другой технике. Магнитола, как впрочем и почти все, снимается при помощи двух спиц подходящего диаметра, вставив их в специальные отверстия....и совет от prong весьма актуален. На форуме есть все это, только нужно поискать, ибо даже у меня (пенсионера) нет лишнего свободного времени делать это за вас.
