набор ключей, купить
Dzen
Хочу приобрести для 406 го универсальный набор ключей. Чтоб в наборе были головки нужных размеров, ключи, торксы, воротки, переходники и т. д. Бюджет до 5-7 тыс.р. Хотелось бы чтоб было качество и колличество. Буду рад услышать грамотные мнения о производителях и конкретных наборах. Если можно ссылки.
наборов огромное количество, можно компоновать по своему вкусу, советчиков не ищи, всё равно докупать что-то прийдется...
арсенал
чтобы не блестючие, а матовые
Я такой использую с шестигранными головками. Конечно, использую не только его :) есть еще россыпью куча инструмента, просто этим начинаю работать, а дальше по мере необходимости.
главное что бы был ключ на 16 :D
а по поводу торксов моё мнение что лучше приобретать их отдельным наборчиком с длинной ножкой, те которые лежат в больших наборах (в виде головок) не везде могут пролезть
Про торксы всё верно и к тому же в наборах зачастую идут просто головки торкс, а приобрести отдельно желательно под Security Torx (ключ с отверстием идёт), т.к. в пыжах зачастую имено такие и применяются :)
Всё верно, не нужно брать набором.
Тогда как лучше - взять отдельно наборы ключей, головок и торксов? Я правильно понял?
...желательно под Security Torx (ключ с отверстием идёт).....
да-да, плюс стопицот. Как то раз нужно было выкрутить с десяток саморезов, и вот она и бита нужного размера есть.. А вот фиг )))
Объясните еще раз, а то не пойму никак, что такое "Security Torx (ключ с отверстием идёт)" и чем он отличается от обычного torx?
Ну вот выше картинка Security torx он в форме звездочки, но в центре её отверстие, совпадающие с выступающей пипкой в центре шляпки болта torx. В обычных torx никаких пипок нет. Но если при помощи security torx ты сможешь открутить любые виды торкса, то обычным к security torx не поделезешь.
....Но если при помощи security torx ты сможешь открутить любые виды торкса, то обычным к security torx не поделезешь.
про любые виды - они (см.википедию) уже "пятилучевые" секюрити придумали и не только ...http://arcanumclub.ru/smiles/smile458.gif хотя,глобально это применяться не будет,надо думать ..
Спасибо, теперь понял.
ну и хорошо)
Я <a href="http://www.forceavto.ru/catalog/show_prod.php?ID=617" target="_blank" rel="nofollow">такой использую</a> с шестигранными головками. Конечно, использую не только его :) есть еще россыпью куча инструмента, просто этим начинаю работать, а дальше по мере необходимости.
И сколько такой набор ?
  • 6 месяцев спустя...
омбра нормальный вариант
я в нем маленькую трещетку сломал(сдуру можно и ... сломать), но в целом набор недорогой и пока работает уже шестой год...
