не заводится двигатель
Всем привет, не заводится двигатель, пару дней назад загонял машину на чистку фарсунок, поменял фильтр бензонасос, сегодня машина заглохла при попытке её завести двигатель схватывается но не заводится, свечи сухие бензонасос качает, и ещё небольшая проблема панель приборов как хочет так и работает, пробовал скидывать клемы без результатно, машину приобрёл недавно так что всех терминов непонимаю, до этого была тойота.
А если нажать педаль газа, то заводится?
Интересно... Бензин значит есть, давление тоже, а свечи сухие.. Значит форсунки не открываются наверно?? Тогда можно снять ДПКВ (датчик коленвала) и проверить его на загрязнённость. Кстати, исправный дпкв - примагничивает отвёртку.
Наверное были какие то предпосылки,если
...машину приобрёл недавно...
и
...пару дней назад загонял машину на чистку фарсунок, поменял фильтр бензонасос...
И про панель поподробней
... и ещё небольшая проблема панель приборов как хочет так и работает, пробовал скидывать клемы без результатно..
