Поиск блока реле.
Привет всем! Возникла необходимость найти реле звукового сигнала на своем пыжике. Немного покопавшись в интернете была найдена информация о нахождении блока релючек под капотом либо под панелью у водителя. Поиски ничего не дали: под капотом 2 блочка с предохранителями, у водителя 1 блок с предохранителями и рядом 2 релюшки. Подскажите где находится основной блок с релюшками. (Peugeot 406 1.8 i 16V 1998 Vin- VF38BFLYT80517546)
у тебя нет реле на сигнал
с акб через пред номер 19 на выключатель, с выключателя на сигналы
Снял 19 предохранитель, и все остальные по порядку (и под капотом и под панелью) сигнала все равно работает! Так что гдето в другом месте стоит он!
кто он?
предохранитель именно там, где Я сказал
на выключателе есть плюс?
Он - предохранитель на сигнал! У вас схемы электрической нету?
Выключатель не разбирал, вытащил все предохранители под капотом и под панелью (около 50шт.) в том числе и 19, но сигнал все равно работает! Теорию о самодельной прокладке или переделке кем-то сразу отрицаю, т.к. сделано все по заводу и никто туда не лазил. Какие будут еще мысли?
