VVY Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Peugeot 406 break, 2.0 МКПП, двиг ew10j4 (или RFN) При трогании с места дикая вибрация по кузову, вроде как газу мало добавил (на самом деле каждый раз с перегазовками трогаюсь чтоб меньше вибрации было). Дальше 2-я передача и последующие - переключение отличное, вибрации нет... бывает на 2-й если маленькая скорость Сцепление или КПП? З.Ы. пробег почти 270 т.км, сцепление родное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVY Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 кстати, ехал по трассе, машина мгновенно реагирует на педаль газа, т.е. сцепление не буксует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Сайлентблок нижней опоры двигателя № 28 (сквозь которую проходит правый привод) в каком состоянии? Да и остальные подушки\опоры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVY Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) Сайлентблок нижней опоры двигателя № 28 (сквозь которую проходит правый привод) в каком состоянии? Да и остальные подушки\опоры? не знаю, не смотрел. Но ведь дальше при езде вибрации нет, да и при подкате к светофору на ХХ движка не слышно, как и вибраций. Да и не многовато ли для сцепления 270 тыс. пробега? П.С. на днях поеду на диагностику, скажу чтоб глянули подушки. Просто думал может проблема известная Изменено 28 августа, 2015 пользователем VVY Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 VVY Начинать надо от простого к сложному..., если у тебя двигло болтается как карандаш в стакане, то и трясти при трогании с места будет... П.С. а нафига тебе диагностика??? Самому глянуть - не, убеждения не позволяют? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 VVY а на холостых как ? нужно хотя бы различить -проблема тупо в подушках двигателя , или смотреть -дроссельную заслонку итд. при трогании с места у многих бывает рывок , вибрация , которая потом при езде уже не проявляется. причины различные. вот тебе тема на три страницы для изучения. я такк до конца и не победил. но у меня нет жесткой вибрации по кузову , так, легкий "затуп" , "заикание " при начале движения с места. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVY Опубликовано 3 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Спасибо всем за ответы! Поменял сцепление, проблема пропала. Ниже фотки старого сцепления и нового А это уже стоит новое сцепление Sachs Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 VVY и почем нынче замена сцепления с работой ? или сам делал ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnet-rs Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Присоединяюсь. Сцепление пробуксовывает, очень интересен ценник на замену сцепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVY Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 VVY и почем нынче замена сцепления с работой ? или сам делал ? делал у друга на СТО. Сцепление $125, работа $25 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
