проблема с питанием
Возникает периодически такая проблема: внезапно падает напряжение. При этом стрелки на приборной заваливаются, яркость гаснет, двигатель начинает глохнуть. Если горят фары или включить что либо - стеклоподъемники, дворники, даже нажать на тормоз то глохнет совсем. На ходу - падают обороты, стреляет глушитель. Да, еще при этом начинает работать работать стеклоомыватель: льет вполсилы воду на лобовое. Два, три раза была проблема с заводкой, приходилось разгазовывать. Длиться все это недолго: минуту, две, затем также внезапно приходит в норму. Раньше случалось нечасто- раза два за месяц, сегодня несколько раз за день. На что похоже?
С аккумулятора? Или еще где-нибудь?
:D Есть одна офигительно полезная тема http://406-club.ru/index.php?showtopic=5500
Всё верно. Проблема была в клемме. У меня была такого типа: на аккумуляторе наставка с резьбой и с отростками в виде юбки, на проводе кольцо и навинчивающаяся крышка из текстолита. Так вот на крышке резьба была почти вся сорвана, держалась только на конце. Видать потихоньку сей конструкции начал приходить п-дец. Клемму заменили на обычную свинцовую. Теперь все работает.
