Не работает спидометр и тахометр
Прочитал весь форум, но проблема так и не решилась. В общем ситуация такая: не работает спидометр и тахометр. Спидометр на стоячей и заглушенной машине показывает как положено ноль, но стоит начать трогаться- как стрелка подскакивает до 100+, потом ещё один скачок и дальше начинает вроде бы увеличиваться плавно. Тахометр до двух тысяч вообще молчит. После 2.5тыс показывает 1 тыс. Одометр при этом работает как положено. Вчера, по совету форумчан, разобрал приборку и пропаял штыри-контакты идущие на движки управляющие стрелками. Результата собственно ноль. Вся остальная часть приборки работает нормально. В чём может быть дело? машина 1.9тди 97г
