ПОМОЩЬ! Расход 20-25л!
Добрый день, форумчане! Машина 1997г, дорест, 2.0, автомат, 132лс. Расход по городу 20-25л, компа нет, замерял несколько раз, езжу уже долго. Город в горах, как Сочи, . По трассе лопает 10-12л. Что с ним?)
Форсунки как поживают?
Форсунки чистили ультразвуком, нагара на свечах нет, масло не ест точно (ну может чисто символически). В гору с уклоном градусов 35 не поднмется без небольшого разгона, т.е. если встать на середине этой горы, и с этого места начать ехать - не едет, обороты до 1500 - 1800 крутит и всё, газ в пол. ГРМ новый, немного подтекает из прокладки ГБЦ. Была ошибка на лямбду, но люки начались еще до этой ошибки.
Форсы после ультразвука в помойку!так было у меня поменял на бош107 от Волги и забыл про них.двиг.ew10 и расход сразу упал.
То что чистили-хорошо, но ультразвук не панацея. А, так сказать, модная приблуда, и гарантии на то, что форсы после чистки будут в рабочем состоянии нет.
Нагара нет, тоже хорошо. Точнее нагар, вернее небольшой налет, должен быть, но он должен иметь цвет от светло-серого, до светло коричневого. Иногда бывает с ярко красным оттенком. Это зависит уже от того какую присадку к топливу льют недобросовестные продавцы.
Масло двигатель расходует в любом случае. Должен. Сколько? Это уже зависит от степени износа поршневой группы.
А вот здесь и есть "засада". Приходится постоянно давить на педальку. Почему? Нужно искать причину, которая иногда бывает далеко от двигателя. Элементарно зажаты тормозные колодки. Возможно при замене ремня ГРМ сместились на один зуб. Измерялась ли компрессия? Короче, нужно планомерно проверять все и находить причину
Алекс 161, у Yuraso777 авто 1997 года, вполне возможно, что там стоят форсы с т.н. "боковым" впрыском топлива, кои можно воткнуть от "Саманда"...
Не Саша, форсы с боковой подачей стоят на движках 1,8 8 кл. Тут согласен, самандовские и есть не что иное как тот же пежо-405 с двигателем 1,8 8 кл. А мы имеем дело с 2,0 16 кл, если в посте ничего не напутано.
