sng Опубликовано 8 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 привет всем. подскажите кто сталкивался с подобной проблемой: 1.9 td до рестайл, ехал с кондеем, кнопка А/С погасла и кондей соответственно перестал работать. предохранители целые, коричневую фишку с датчика сбрасываю - вентилятор работает. почему кнопка А/С не включается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 8 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 привет всем. подскажите кто сталкивался с подобной проблемой: 1.9 td до рестайл, ехал с кондеем, кнопка А/С погасла и кондей соответственно перестал работать. предохранители целые, коричневую фишку с датчика сбрасываю - вентилятор работает. почему кнопка А/С не включается? Во-первых, на этом форуме, к сожалению, очень мало "трактористов" и тебе лучше бы обратиться на белорусский форум, во-вторых нужно для начала предоставить VIN. Чтобы знать с каким зверем имеем дело. Ну а для начала сними панельку управления и проверь все разъемы и саму плату. У меня была перегоревшая одна дорожка. Восстановил ее путем соединения оставшихся частей обыкновенным проводом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 вин нужен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sng Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 VIN: VF38FDHXE80709741 1999 г. Плата это там где кнопка А/С стоит? Если да то как ее снять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 13 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 датчик давления для начала проверь на фильтре осушителе стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 13 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) VIN: VF38FDHXE80709741 1999 г. Плата это там где кнопка А/С стоит? Если да то как ее снять? Да, там. Снимается сначала лицевая накладка(она на защелках), предварительно снимаются все ручки. Затем откручивается вся панель, там (не помню сколько), около шести шурупов. Сзади на панели есть два разъема. Вот там, на печатной плате, у меня и была проблема. И, как советует sab и проверь датчик на осушителе, но маловероятно. Кнопка в любом случае должна светиться, а у тебя она не светится. Изменено 13 августа, 2015 пользователем escander Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sng Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Проверил плату и не каких изъянов не нашёл. Может у кого есть схема по данному вопросу, сбросьте пожалуйста. буду при много благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_antonio Опубликовано 16 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 (изменено) Подскажите по ходу этого дела, у меня на плате только один разъем подключен слева который справа что должно быть подключено? У меня не работает печка. И на кнопке кондея подогнут конкакт, фишку не нахожу, может кто подскажет что за фишка там должна быть? Изменено 16 августа, 2015 пользователем m_antonio Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sng Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 справа это подключается кнопка управления кондея и заслонки салона, а другая подогнутая это подсветка этих кнопок. вроде так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_antonio Опубликовано 16 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 (изменено) справа это подключается кнопка управления кондея и заслонки салона, а другая подогнутая это подсветка этих кнопок. вроде так. на второй картинке находится кнопка кондея и кнопка рецеркуляции (они идут отдельно от той платы), кнопка рецеркуляции работает (загорается когда на нее нажимаю), а кнопка кондера не реагирует на нажатия, на второй картинке одна фишка подключена на 2 контакта (ее не видно просто с этого ракурса, она справа под низом, под пластмаской спряталась), а подогнутый контак, это я так понимаю кондер? а вот первая картинка??????????? какая же фишка все таки должна подключаться справа? Изменено 16 августа, 2015 пользователем m_antonio Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sng Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 у меня машина 99г и в правый разъём, который показан у тебя, вставляется разъём кнопок рециркуляция и А/С, на плате впаяны зелёные светодиоды для этих кнопок (сигнализирующие о включении агрегатов), а подсветка этих кнопок идёт через другой разъём. у тебя кондей и заслонка работают? подсветка этих кнопок есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_antonio Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 у меня машина 99г и в правый разъём, который показан у тебя, вставляется разъём кнопок рециркуляция и А/С, на плате впаяны зелёные светодиоды для этих кнопок (сигнализирующие о включении агрегатов), а подсветка этих кнопок идёт через другой разъём. у тебя кондей и заслонка работают? подсветка этих кнопок есть? нет, у меня кондер и рецеркуляция (вторая картинка), идет отдельным модулем, и там же на кнопках сразу и лампочки есть, рецеркуляция работает, кондер нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
