slastun86 Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Может кто сталкивался с такой проблемой при включении обдува (печки) на полную мощь в салоне начинает вонять бензином. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Смотри под капотом где сопливиться со шлангов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slastun86 Опубликовано 9 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Смотри под капотом где сопливиться со шлангов. я понял спасибо,выходные опять в попку! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 я понял спасибо,выходные опять в попку! У меня так было с выхлопом,оказался катализ дырявый.Казалось бы где он находиться,а запах тянул всё равно в салон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slastun86 Опубликовано 9 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 У меня так было с выхлопом,оказался катализ дырявый.Казалось бы где он находиться,а запах тянул всё равно в салон. Дим по теме вопрос чтоб новую не открывать может подскажешь :беда токая печку поварачиваю вернее крутилку(холодный горячий воздух) горячий сразу переключает,а вот схолодным проблема.Заслонка в роде поворачивается а вот холодного воздуха то и нет дует горячим.Потом постоит денек и заслонка в роде сама поворачивается.что за теория? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slastun86 Опубликовано 9 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Дим по теме вопрос чтоб новую не открывать может подскажешь :беда токая печку поварачиваю вернее крутилку(холодный горячий воздух) горячий сразу переключает,а вот схолодным проблема.Заслонка в роде поворачивается а вот холодного воздуха то и нет дует горячим.Потом постоит денек и заслонка в роде сама поворачивается.что за теория? какая на хрен теория!!!модераторы когда анти мат уберут!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 какая на хрен теория!!!модераторы когда анти мат уберут!!! Модеры здесь ни причем, у них нет таких прав. Админы рулят... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 по первому вопросу: как можно скорее ищи утечку, это как минимум опасно... по второму: может есть смысл разобрать и посмотреть что заедает? по антимату:если не пишешь действительно матом, то для понятности пиши через точки, например з.а.д.н.и.ц.а Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slastun86 Опубликовано 10 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 по первому вопросу: как можно скорее ищи утечку, это как минимум опасно... по второму: может есть смысл разобрать и посмотреть что заедает? по антимату:если не пишешь действительно матом, то для понятности пиши через точки, например з.а.д.н.и.ц.а Заедает скорее всего заслонка,только где ее искать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Заедает скорее всего заслонка,только где ее искать? Т.К. у тебя профиль не заполнен осмелюсь предложить (это новое) по Б/У я не советчик... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slastun86 Опубликовано 10 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Т.К. у тебя профиль не заполнен осмелюсь предложить (это новое) по Б/У я не советчик... Андрюх я в смысле под капотом ее где искать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Андрюх я в смысле под капотом ее где искать) Возможно огорчу я тебя, все заслонки находятся в салоне, в районе печки, под капотом вроде нет ничего кроме рециркуляции... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slastun86 Опубликовано 10 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Возможно огорчу я тебя, все заслонки находятся в салоне, в районе печки, под капотом вроде нет ничего кроме рециркуляции... Видел мотор печки,печку не видел! торпеду надеюсь не надо трогать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Видел мотор печки,печку не видел! торпеду надеюсь не надо трогать? Всё находится под ней(((но не паникуй , если руки не из ж.о.п.ы растут, то ничего страшного..., под панелью нужно полазить(очень желательно с руководством)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slastun86 Опубликовано 10 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Всё находится под ней(((но не паникуй , если руки не из ж.о.п.ы растут, то ничего страшного..., под панелью нужно полазить(очень желательно с руководством)... Завтра выходной очередной раз проведу наедине с машиной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Завтра выходной очередной раз проведу наедине с машиной. А что делать мой друг, что делать...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 У меня была такая фигня! Один в один как ты и говоришь. Только вкючаешь маштину, потянул воздух, и пошло вонять бензином на весь салон. Лично у меня проблемв была в следующем. Открываю капот, завожу тачку, и вижу как секунд через 30 начинает как-бы становится влажным шлпнг от первой форсунки (если считать слева). Потом он высыхает и как бы вроде все, появлялось это все на холодную. Приезжаю в Фаворит моторс. Оставляю на диагностику. Звонят и говорят что ничего не нашли. Я оставил тачку до след. дня. Говорят: Да мы нашли но ничего не сделали, так как по программе такой поломки даже НЕТ! Вот вам и официалы. Мол купить шланг от девятки и сделайте. Я покрыл матом и уехал в Панин. Там ребята провели диагностику, заменили шланг и хомут. Цена вопроса 500 руб. И все перестало вонять! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 ...вижу как секунд через 30 начинает как-бы становится влажным шлпнг от первой форсунки (если считать слева)... о_О Какие шланги на форсах!? Там же топливная рампа...О_О Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 о_О Какие шланги на форсах!? Там же топливная рампа...О_О Если дизель то там вообще трубки металлические,а вот обратка на них одним шланчиком соединена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 13 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 А если атомный реактор... В приведенной мной цитате речь вообще-то шла о машине Cordel`a... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 13 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 А парни извиняте, я то не особо силен во всем этом. Я думал что это к форсам идут. Не знаю короче 4 шланга, и вот один из них был как бы влажный! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 13 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 А парни извиняте, я то не особо силен во всем этом. Я думал что это к форсам идут. Не знаю короче 4 шланга, и вот один из них был как бы влажный! А сделай-ка лучше фото... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 13 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Ок! Только думаю не сегодня! Я просто скорее всего объяснять не умею. Мотор XU. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 15 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Ок! Только думаю не сегодня! Я просто скорее всего объяснять не умею. Мотор XU. Этим ты точно объяснил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 15 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Этим ты точно объяснил. Вообще-то я не объяснял, а уточнил для Aleks. Не вижу иронии!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
