внутренняя граната
Мужики, выручайте советом) при замене сайлентблока на рычаге выпал привод. С трипойда упали 2 кольца и естественно рассыпались иголочки. Итак сам вопрос: можно ли все собрать аккуратно или же тока замена гранаты? И если не найду все иголочки можно ли купить игольчатый подшипник и подобрать другие иголочки? Интересует ответы от того кто это делал, тк мне нужно знать чем это грозит, будет ли закусывать или наоборот все ездят так и норм????
...Итак сам вопрос: можно ли все собрать аккуратно или же тока замена гранаты?
Если все найдется - промыть все бензином, набить новой смазки и ездить дальше...
Встречал на просторах интернета инфу о том, что по диаметру, якобы, подходят иголки из подшипников от ТАЗа, а по длине их нужно чуть-чуть подточить...
Если все сделать по уму, то можно ездить спокойно и дальше...
ок спасибо. буду пробовать собирать. ато гранату не улыбается покупать
