Автомат встает в аварийку
Всем форумчанам привет.Такая проблемка когда приобрел леву автомат вставал в аварийку при 70 градусах особенно зимой.Эта проблема сейчас пропала.По городу едет без проблем.недавно совершил марш бросок на 360 км и тут понеслось выкидывала наверно раз 10,глушу завожу все норм проезжаю км 50 и опять.кто то говорит масло поменять,а кто то и вобще коробку.ребят помогите советом а то уже мозги закипели что делать и на что расчитывать.двигатель 2.0 коробас AL4 пробегу 285тыс.Заранее благодарен.
диагностика пепопкланет!!!
а потом думать будем
диагностика пепопкланет!!!...
Такое ощущение, что куда-то послал... :D это все тупой антиматный фильтр... :blink:
Перевожу, для начала - диагностировать с помощью пежошного сканера и программы PeugeotPlanet 2000, в просторечии PP2000 (ПП2000)...
Крайний раз когда машинку подключали к компу ее почему то небыло видно и мне сказали ничем помочь неможем.что это может быть почему нечитает
Может кто сталкивался,поменял в коробке масло всё было супер,съездил с семьёй но море там тоже всё ок было, на обратном пути под Воронежом где-то к ночи стало свежо на улице двиг охладился машина стала уходить в аварийку, после пары раз такой лажи думал что попал до дома 500км с машиной такая фигня обратил внимание на температуру,накрыл радиатор толстым махровым полотенцем и поехали больше не шалила что это могло быть.Такая фигня тока при температуре двигателя ниже 80 градусов
Изменено пользователем виктор 67
А что, термостат не работает? Не пойму связи между температурой двигателя и коробкой... Есть конечно теплообменник, но 80 - нормальная рабочая температура... Чуть низковата, но не настолько...
Тоже офигел, но связь почему то была, при 80 нормально если ниже опускалась,ближе к 70 тогда в аварийку
