БЛОК BSI
всем доброго времени суток!!! случилась такая беда сегодня,решил перекинуть блок ЭБУ,чип был от этого блока,поставил блок,пробую запустить,но питание бензонасоса отключил,т.к питание подаётся на прямую,машина завелась и проработала секунду,бенз в рампе закончился,подаю питание на насос,пробую сново старт,тишина,ставлю назад свой блок ЭБУ,СВОЙ КЛЮЧ,пробую старт,ТИШИНА,на табло загорелась лампочка с буквой К(чекушка),ну и всё искры нет,машина не запускается,как вообще можно эту проблему устранить,сказали что надо прописывать ключ,но как это сделать с минимальными затратами,и возможно вообще это сделать. :smile356: авто 1997 г,XU7JP магнетти марелли вин VF38BL6A280454336
Изменено пользователем jeka174
Эта тема закрыта для публикации ответов.
