ХЭЛП машина стала тупой)
Господа замечательные, прошу помощи, совета, Хз чего, заклинаний может каких, напишу целую питицию, ибо, зае*ало уже.
В общем по порядку.
Заводишь эту х.йню, она при запуске не всегда встаёт на прогревочные обороты, то есть сразу обороты 1000.
Дальше, стоит трясется, градусах на 50 перестаёт, но, если не прогреть до хотябы 70 то тронутся будет тяжко, ибо она "глотает" обороты, надо разгозаваться сначала.
Ну вот маленькая прогрелась, тронулась, поехали, алилуя Простите, никода больше материться не буду!ть. но тут начинается песня другая. Едет нормально, на любой передаче, кроме 3ей, то есть, едешь себе, обороты 3 тыщи, и допустим надо ускорится, бьешь в педаль газа, она начинает тупить и пинаться, раза 3-4, после чего начинает ехать....
Мужики, чо за дрянь? ( бензонасос с фильтром, блок зажигания, свечи, датчик давления во впускном, лямбды, рхх - новые, чек не горит) 2 литра еw, механика. Спасибо за любые предположения.
Датчик положения распредвала? (на крышке ГБЦ, возле ЕГР)...
не смешно...
Т.е., я неудачно пытался выступить в роли клоуна????
да нет канеш, это Я про себя...
на пыже у ТС несколько неисправностей сразу, а ликвидирует он их по очереди.
для начала, отключи обе лямбды
сфоткай свечи крупно и качественно, особо интересен мне изолятор снаружи.
озвучь давление топлива на хх и на перегазовках.
что значит трясётся???????????
хорошо, фотки сделаю на днях. трясется: она на холостых трясется, ну как....не знаю, как троит наверное....
с давлением тоже сообщу.
лямбды обе отключить, и что сделать? поездить? на полюшине?
406ekb, кстати, проверь еще факел распыла форсунок...
