Замена масла
Так как машинка у меня не совсем новая, то помимо прочего решил поменять масло в коробке(механика). В гараже лежит купленая еще на жигули коробка масла манол. Хочу спросить: подойдет ли оно на пыж? Есть фото банки:
Пойдет, как раз на две замены...
Я, например, не промывал. Сделал так: предварительно затарившись разливным пивом с таранкой, вывесил передок (слегка, чтоб колеса крутились), открутил пробку и сапун и начали с товарищем потреблять припасы. После второй кружки интенсивно покрутил руками вывешенные колесья и пошел дальше пить пиво. После третьей еще покрутил, для очистки совести, после четвертой - завернул пробку, залил 2 литра (про 1.8 в МКП в курсе) через сапун и пошел допивать пиво и ждать, когда сын товарища развезет нас по домам... :D
А куда торопиться в пятницу вечером??? :)
  • 2 года спустя...
Коробка ML5T, замена масла. Сверху никак не подлезть. Только снизу.
Покупал большой щприц в автомагазине, а он ссыт со всех щелей и не закачивает. Медицинский мал слишком для перекачки двух литров.
Посоветуйте, хороший специнструмент ссылками с интернет-магазинов (крупных как Юл... или Всеинстр..... или Оз..) в личку, чтоб не искать по розничным магазинам. Номер инструмента Jonnesway пойдёт, их пункт выдачи недалеко.
Изменено пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ
А если через датчик заднего хода?
Заливал таким, больше нет желания.
Посмотрю, может и правда удобнее будет.
Заказал тех шприц 500 мл для закачки масел за 390 р. Попробую.
Были Мастаки по 500 мл и 1000 мл, но цена выше была.
А как вам это?
Минипомпа для технических жидкостей 1 л ручная МАСТАК 130-10001 ?
А как вам это?
<a href="http://www.mactak.ru/store/minipompa-ruchnaya-mactak-130-10001" target="_blank" rel="nofollow">Минипомпа для технических жидкостей 1 л ручная МАСТАК 130-10001</a> ?
Зачем она тебе, у тебя автосервис? А для заливки через датчик ЗХ - воронка и кусок подходящего по диаметру отверстий шланга, лить не торопясь, дабы воздух мог нормальной выйти...
+1 ,у меня этим же путём была замена
Тебе то зачем такие сложности? у тебя прекрасно через сапун заливается...
Ну я хз, проводилась эта операция один раз в 12-м году и именно вышеописанным способом,то есть с помощью шланга и воронки :blush2:
в сервисе,кстати ...
  • 4 недели спустя...
Слитое масло из коробки было алюминиевого серебристого цвета.
На пробке с магнитом стружка мелкая.
Я так понимаю - это что-то износилось сильно.
Что там могло износиться?
ты определись, стружка стальная и ляминь???
Все что трётся :D
Масло слил сколько? Без масла первой страдает пара 5 передачи.
Если передачки включались с хрустом - вот те стружка
Еще на 1.8\2.0 EW слабое место дифференциал. А вот на 2.2 хз...
Разбери коробас , не поленись , уйдёшь от пападалова.
Разве магнит притягивает алюминий? Стружка и прочие частицы на магните сливной пробки были тёмного цвета.
Все что трётся :D
Слитого масла было 2 литра.
Удивляет цвета масла. Как краска серебрянка.
Если динамично поездить, то 2-я, 3-я и 4-я с хрустом втыкается, но легко. На холодном нет такого хруста.
:wacko:
От износа стали масло обычно чернеет. Если блестит как серебрянка, то КМК это люминь
:wacko:
Ну а чё не понятно ? Многие поломки внутри КПП ведут к разрыву корпуса, а это не малые бабульки, вот и попадалово. У меня лопался сателлит, корпус разорвало в двух местах , варкой не устранить, брал Б/У коробас.
Что такое сателлит? На схемах есть?
Из алюминия в коробке какие детали?
Корпус, втулки сателитов могут быть из него.
http://public.servicebox.peugeot.com/docap...p;idFct=FCT0015
Деталь под № "А"
Фрикционная часть синхрона тоже люминевая.
  • 4 месяца спустя...
Коллеги! А правда ли то, что рекомендуют не менять масло в механике целиком, максимум половину? И кстати сколько литров - полная замена?
Изменено пользователем Oleg_Z
