Nogat0 Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Индикаторы подушек на панели не горят вовсе, ни при зажигании, ни при заводке. Остальные индикаторы (масло,чек,ручник и т.д.) в норме. В чем может быть дело, можно ли как нибудь проверить работоспособность подушек? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Индикаторы подушек на панели не горят вовсе, ни при зажигании, ни при заводке. Остальные индикаторы (масло,чек,ручник и т.д.) в норме. В чем может быть дело, можно ли как нибудь проверить работоспособность подушек? Сними панель и замени лампочку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 В чем может быть дело, можно ли как нибудь проверить работоспособность подушек? Можно, правда всего один раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
