Сцепление
Может подскажите в чём проблема!? От мотора слышен шелест, выжимаешь сцепление шелест прекращается отпускаешь пошло опять шелестеть.
если пропадает при полном выжиме, то это сама коробка.
  • 9 месяцев спустя...
Симптомы точно такие же были , через месяц сцепа накрылась, вскрытие показало- диск под замену, /прямо на ходу перестали вкл.передачи/ так что, имхо не тяни, рано или поздно енто случится, но только в самый, не подходящий момент.
Может не в тему, но связано со сцеплением, после замены сцепления перестал работать спидометр и одометр, перед этим всё работало, путём отсеивания вариантов, остался один- при снятие или установке МКПП, была повреждена пластмассовая ведомая шестерня в МКПП, датчика скорости, будьте внимательней при снятие и установке КПП и предупредите тех кто будет енто делать , не поленитесь показать ИМ, что у ВАС спидометр и одометр работает, иначе потом не докажите, что и произошло со мной, учитесь на чужих ошибках, удачи ВСЕМ!
кого уже пстигла такая участь просьба откликнутся, есть вопросы и свой опыт в решении данной проблемы.
у меня была такая проблема, спидометр после замены мкпп потух
причина проста,мастер забыл датчик скорости подключить, извинился и все исправил : )
Счастливчик! У меня сложней, фишка в норме, снимал ДС и при вкл.зажигании крутил спидометр, реагирует, значит
проводка и ДС в порядке имхо? Шестерня самого ДС в порядке, А вот скорей всего, повредили при установке КПП ведущею шестерню спидометра, она стоит в самой коробке, где её найти, не знаю что и делать, без суточного пробега воабще хана, так как датчик бенза тоже /танцует/.
Может не в тему,
Может и в тему, но зачем в две сразу?
Ну извиняйте, я просто в шоке от общения, долго не мог зарегистрироваться на форуме, а проблем скопилось, выше крыши, и честно сказать я ещё не знаю, на какие кнопки здесь нажимать, извините дедушку,подсказать не кому, вот и тычу пальцем, учусь!
