Ronio69 Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Привет всем! где это реле! где ЭБУ его нет, там стоят magneti marelli mm8p, и siemens !!! реле этого нет, суть в том что пропало питание на насос, на реле, на фарсунки!!!! ткните носом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ronio69 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Ronio69 сказал: Привет всем! где это реле! где ЭБУ его нет, там стоят magneti marelli mm8p, и siemens !!! реле этого нет, суть в том что пропало питание на насос, на катушку, на фарсунки!!!! ткните носом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) у тебя нет этого реле! реле насоса интегрировано в подкапотный блок предохранителей!!! Изменено 8 июня, 2015 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
