выручайте сил больше нет
Привет всем! где это реле! где ЭБУ его нет, там стоят magneti marelli mm8p, и siemens !!! реле этого нет, суть в том что пропало питание на насос, на реле, на фарсунки!!!! ткните носом
Привет всем! где это реле! где ЭБУ его нет, там стоят magneti marelli mm8p, и siemens !!! реле этого нет, суть в том что пропало питание на насос, на катушку, на фарсунки!!!! ткните носом
у тебя нет этого реле!
реле насоса интегрировано в подкапотный блок предохранителей!!!
Изменено пользователем sab
