Электромуфта сгорела
Только что вернулся от автоэлектрика. Не включался кондиционер. Он долго ковырялся потом выдал: необходимо заменить электромагнитную муфту кондиционера. Подскажите, как найти в каталогах или есть ли у кого-то б/у - куплю: ЛЕТО ВЕДЬ!
Кстати, есть подозрения... Вот хронология событий
1. Всё работало великолепно
2. В некий день кондей не вкючился пару-тройку раз. Прислушался - при нажатии кнопки AUTO или A/C обороты двигателя увеличиваются но щелчка при замыкании муфты не слышно. Думал проблема должна быть простой - типа недоконтакт.
4. Приехал к электрику - тот сначала уверил, что это неправильно работает датчик температуры охлаждающей жидкости.
5. Потом предположил мой вариант - плохой контакт.
6. Замкнул напрямую - кондей включился, и сразу повалил холодный воздух.
7. Начал объяснять мне - что придётся искать, как он сказал обрыв.
8. Пока объяснял мне откуда-то снизу попёр дым
9. Позже сказал что муфта требует замены.
П.С. Попадалово...
Изменено пользователем Андрей48
П.С. Попадалово...
Сам посуди, если при подаче напряжения напрямую на муфту кондей работает, то муфта была исправна. Проблема была скорее всего в низком давлении фреона, т.е. требовалась его дозапрвка. Что он там сделал, что муфта сгорела, судить не берусь. Ты не сообщил VIN, поэтому вот то что скорее всего тебе подойдет.
нене это не давление...
дым пошёл из муфты
компрессора и моторы разные.
пиши модель компрессора и дигла
ребе предложат компрессор.
Спасибо за ответы. Прошу помочь. Где найти эту чёртову муфту?
VIN VF38E6FZF81406907
Где смотреть модель компрессора не знаю. Наверно нужно было просить электрика чтобы записал.
6453 EX, но цена аховая
ищи бэу компрессор, сандэн у тебя 6453 CL
Изменено пользователем sab
Дружище, подскажи пожалуйста: вот в теме продажи товарищ продаёт свои запчасти с машины VF38B6FZF81360786
Его кондей подойдёт??
П.С. простите, что задаю наивные вопросы.
