alex731 Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 В РР2000 активировал дневной свет-ближний включается после пуска мотора ,соответственно выключается когда глушишь.Покатался пару недель удобно,но вчера ночь обнаружил что остался без дальнего света.При выключенном зажигании все работет штатно,завожу -дальний только пока тянешь на себя.Подключил сканер откатил как было - дальний ,датчик все работает.Куда копать?Авто 2003 года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бывалый Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 В РР2000 активировал дневной свет-ближний включается после пуска мотора ,соответственно выключается когда глушишь.Покатался пару недель удобно,но вчера ночь обнаружил что остался без дальнего света.При выключенном зажигании все работет штатно,завожу -дальний только пока тянешь на себя.Подключил сканер откатил как было - дальний ,датчик все работает.Куда копать?Авто 2003 года. Не знаю,что сказать тоже есть пп2000 таких проблем небыло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 всё правильно. если включен датчик света, то будет всё нормально работать. либо включи свет крутилкой, и всё работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бывалый Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 всё правильно. если включен датчик света, то будет всё нормально работать. либо включи свет крутилкой, и всё работает ЧТО-ЖЕ ОН ЗАБЫЛ КАК СВЕТ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 (изменено) При активации дневного света датчик света отключается,на торец переключателя жать смысла нет.Ближний влючен постоянно.Свет крутилкой влючен.Тему можно закрыть,сбросил ошибки и все заработало Изменено 12 мая, 2015 пользователем alex731 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 почему нет смысла жать??? у меня включается и выключается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Справеливо, если не активирован дневной свет.Ближний не выключается,как датчик может работать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
