Помогайте СитроПыжечке :-)
Ситрогон
попробуй раскоксовку, хуже уже не будет.
Надо будет спробовать :)
  • Ответов 236
Сёдня тепло было плюс 10. Никаких дымов небыло, хоть обгазуйся. Значит ЦытроПыжечка - теплолюбивая водорОсль :)
Не ндравица ему по холоду работать, зазоры большие в поршневой.
Мсьи, а на моём XU7 есть реле обогрева лямбды? Чёто немогу найти информацию в тырнэте.
Вот схему нашол, но она не от моего движка. Лямбда обозначена 1350. Получается она запитана не только с ЭБУ, но и реле бензонасоса? Что делать? Может опять распотрошить жгут и по проводкам обогрева - узнать куда они идут?
судя по приведенной схеме, подогрев лямбды постоянно сидит на земле ММ01 через 2 пин лямбды, а первый куда то уходит между форсунками, но с ними он не соединен, да и эбу тогда не смогло бы отслеживать состояние подогрева.
Вобщем как я понимаю, это ЭБУ виновато в отсутствии питания на подогрев, или реле бензонасоса?
Но реле вродь запаралелено с ЭБУ. Значит ЭБУ глючит?
Судя по схемам, на XU двигателях питание на обогрев лямбды идет постоянно и мозги в этом никак не участвуют. плюс идет после сдвоенного реле на предохранитель подогрева датчика и уже потом на сам датчик, а минус всегда висит.
Так что мозги никак не отслеживают состояние подогрева.
Да и на кой он те сдался? Лямбдик и так отлично прогревается от выхлопных газов.
Проверь предохранитель. И да, сопротивление датчика подозрительно низкое, фактически КЗ.
Я уже незнаю, что делать. В ссылке просматривал схему предохранителей, но так и не нашол предохранитель подогрева лямбды.
http://knigaproavto.ru/shemy/citroen/xanti...-1998-2002.html
Ставил универсальный Бош, так тоже чек горел и через пару дней он был закопчёный сажей. Ездию щас без лямбды, прям отдыхаю без чека. Но заглушка так же в саже.
Ситроводы предложили Лексию за 2тыр, но к ней надо ноутбук. А самый дешовый б/у от 15тыш. Да и то, с полудохлой батареей. Не могу я купить вещи, которые нужно пару раз использовать, а потом валяться будут без дела.
SNICKERS, может знаешь какое волшебное слово? Ну реально достал бензожор и неизвестность.
А нахуа ноут современный? Ищи древнее говно мамонта, например на целероне с гигом оперативы, их продают по цене лексии, ибо ни на что другое они сейчас не годны, даже в инете сёрфить. Хотя за разовое чтение ошибок все равно дороговато.
Знаю, "ДИАГНОСТ", пущай разбираются ;)
Просто я даже не уверен, что вы там все правильно меряете. Вроде не давно лямбдик работал, на видосе уже какие-то не понятные цифры под 2в, а сразу после сообщаешь что там нифига нету (ну или электрик).
Или доберись уже до escander'а
Да шож за едрит твою так! Не могу отправить сообщение в личку!
Ладно, тут спрошу.. Escander, напиши мне свой адрес в Кропоткине. Хочу глянуть по навигатору, сложно ли добраться до твоего зАмка :)
У тебя есть только F7 - Инжектор и F 11- Реле кислородного датчика и круиз-контроль. Отдельно в цепи подогрева предов нет.
А реле лямбды, это реле бензонасоса?
escander
К тебе приходят мои сообщения в личку? Почему тут так сложно письмецо отправить?
Вобщем, глянул по спутнику твои адреса. Сложно конешно, но если раненько выехать, чтоб машин меньше было, то нормально :)
escander
Я ведь ответил тебе в личку потому, что получил от тебя в личку( прости за тавтологию) сообщение. С чем ты там никак не можешь разобраться, не понимаю. Сообщения доходят.
Мне Ксюховоды продают Лексию за 2тышшы. Наверно куплю, а ноутбук буду у знакомых клянчить на время сканирования.
Ну а к тебе могу и без машинкиных болячек - припереться. Выжру весь самогон станишный и фсю рыбу на закусь :D
ЙЁК-КАМАРЁК.... Так у меня ж - сгорел предохранитель реле лямды!!! :D
Щас снял его, а он того... Тю ты, йети этого Ситрогона.. Предохранитель на 5А, а у меня в запасе только на 10.. Придёцца мажинге покупать новую лямбу и предохранитель.
Ну и нажрацца не мешало бы, по такому поводу ;)
ЗАРЬРРРЯБОТАЛА!!!! :D
Отсоединил клеммы АКБ, скрутил универсальную лямбу с штатной фишкой, заменил предохранитель, установил лямбду, включил АКБ..
Кароч: Подогрев работает, 13v на проводах. Сигнальный выдаёт аккуратные цифирки от 0.1 до 1v. ХХ без лишних звуков. Разгон смягчился, хотя машина и без лямбды рвала, но сейчас разгон-подрыв стал сглаженым и таким же мощным. На трассе ПАРВАЛ ржавую Аудюху! Рывков и подёргивгний, при устоявшейся скорости - нет. Чек не горит вапще!
Вобщем, нытьё по лямбде завершилось. Всем мсьям - мерси за внимание к моей лигушечке :)
С чем тебя от души и поздравляю!!!
  • 4 недели спустя...
Мсьи, гляньте видео. При холодном запуске обороты низкие, потом увеличиваются и снижаются по мере прогрева. Чё это такое?
Утрений запуск с НОВЫМ РХХ - обломал все мои надёжи.... Так же сначала обороты малые, а через минуту начинает орать на нормальных прогревошных оборотах! Лямбда? Ну так, я её отсоединял и впридачу снимал предохранитель. Ничего не изменилось.. ДТОЖ? Ну дык, я и его отсоединял. Всё тож самое.
Ничёнепонимэ......
Х.з. что это такое. Скорее всего беда в каком - то из датчиком температуры. Проверь ДТОЖ и ДТВВ. Они могут быть и рабочими, но давать неправильные показатели. Может даже плохой контакт между клеммами и колодками датчиков.
Датчики температуры все проверил, вместе с запасным ДТОЖ. Показания идентичны.
Может в ЭБУ драйвер температуры глючит?
Вобщем, замерил сёдня ДТОЖ иРХХ - цифровым тестером....
ДТОЖ - при вкл зажигании 3.3v. Погода плюсовая, хоть и снежок на улице. Завёл.. Показания начали меняться по мере прогрева - 3.3 - 3.2 - 3.0 и т.д... Показания не изменились когда через минуту движок начал орать на 2т.об. ДТОЖ в порядке.
Теперь мерию РХХ.. Вольты всё время как бешеные прыгают от 12.5 до 0.4v.
Видимо РХХ косит под лямбду.. мда..
Там ШИМ управление, причем по обоим проводам, причем обмотки 2 :)
Так что смотреть мультиметром дело гиблое.
В идеале мерить показания датчиков температуры надо со стороны колодки эбу, ибо может быть обрыв в проводке.
А не подскажешь где находится - Реле системы управления углом опережения впрыска при холодном пуске?
Вот в этой ссылке пишется про это реле:
https://vsepredohraniteli.ru/citroen/xantia...10%2C3678555762
Electrical_component_locations___Autodata.pdf
на схеме я его не нашел
