sk8ernox Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Подскажите пожалуйста, купил новый блок управления, поставил, а движок крутит, но не заводится. Блок по номерам такой же, с машины того же года. В чем проблема может быть? Иммобилайзер не дает завестись, если он в мозгах или блок иммо отдельно от мозгов. Машина 2.0 xu10j4r 1998г. Кто сталкивался с аналогичными проблемами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Иммобилайзер не дает завестись по идее он и не даёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Château Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 к мозгам в любом случае иммобилайзер нужен! иначе перепрошивать, тот что в ключе находится у тебя его менять надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 надо привязывать новый моторник к бси и иммо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Château Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) надо привязывать новый моторник к бси и иммо. а кстати как это делается в ПП ? Чет ковырял свой сагем ниче кроме тестов не находил Изменено 16 апреля, 2015 пользователем Château Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бывалый Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 а кстати как это делается в ПП ? Чет ковырял свой сагем ниче кроме тестов не находил Через пп2000 его можно разблокиравать, а потом отключить кодовый и будет работать я так делал только изначально надо знать код а ,без кода только перепрашива. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Через пп2000 его можно разблокиравать, а потом отключить кодовый и будет работать я так делал только изначально надо знать код а ,без кода только перепрашива. там сложная процедура.и пин-код нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 (изменено) Вообще оно все комплектом продается-моторный,бси,ключ тогда без проблем.Пин по вину можно восстановить у офицалов или погугли,но толк врядли будет.Заблокировало не из-за ключа,а моторника.Извините год не глянул Изменено 12 мая, 2015 пользователем alex731 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 какой город? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
