Проблема с топливной системой
Здравствуйте! У меня такая проблема. У меня пежо 406 2.1тд перестал заводиться! Топливо не поступает на фильтр! Снимал патрубок после фильтра, брал ёмкость с топливом, патрубок туда пробовал заводить и ничего! Насос топливо забирает, а заводится машина не хочет! Грушей подкачивал, до фильтра идёт, после фильтра и в самом фильтре сухо! Подскажите, что смотреть, что делать!?
Увы! На этом форуме трактористов очень мало. Тебе лучше обратиться на белорусский форум, там дизелей много.
удалять воздушную пробку, больше ничего не сделаешь..., смотри соединения после насоса к тнвд и спускай на них воздух..., это теоретически, а практически я с тракторными пыжами не имел дело...
  • 11 месяцев спустя...
Умер топливный насос в баке.При повороте ключа должно четко прослушиваться легкое жужжание в салоне,если его нет смело шагайте за новым насосом. И емкость с топливом с грушей Вам не помогут,т.к. насос в баке создает определенное давление для ТНВД,без которого тот не будет работать. Рестайловые дизельные пыжи все на системе комон рэйл.
Изменено пользователем McLay
:D
:D
Не в тему: Ситроен это не только наглая и хитрая морда, но и тренер для своего хозяина в познании тайн francmobiля
Ну зачем же так нападать на прекрасный автомобиль? Меня мой С5 очень радует. :)
eskander
Ну эт, я ласково машинку подзуживаю :) . Сколько нервов попила по началу.... И всё время хитро фарами смотрит, будто говорит - Ругай меня хозяин, а я всё равно из тебя сделаю механика. ;)
Что же у меня за дребедень..? Жму газ, а движок рычит и не разгоняется.. Обороты тоже не растут. Через секунду - рывок, дёрганье и машина просыпается.
Для эксперимента ездил без воздушного фильтра - без изменений.. Снял шланг с РДТ - ещё хуже затуп стал. Очень запаривает при разгоне.. Но если на газ нажимать слабо, то разгоняется нормально. Модуль зажигания проверял электронщик. Первичная и вторичная обмотки в порядке, свечи новые НЖК. Давление в рампе - хх 2.5атм, со снятым шлангом РДТ 3 атм. Свечи - две песочного цвета, две светло-серые.. Чек не горит, дыма никакого нет, бензин 95й.
Блин, сразу не въехал :D , а куда кот полосатый делся?
Моего котейку везде шпыняют, из-за подозрительной нарукавной повязки.. :(
Пришлось заменить на жабокряка :D
Да ладно заливать-то, свез бедолагу на живодерню :drinks:
Ну а по поводу твоей проблемы, точно ответить не могу. У меня двигатель уже переходная модель между 2.0 16V и 2.0 HPI. Педалька уже элекетро, а мозги еще MM6LP. Так вот эта пи...ка, живет скотина своей жизнью. Ей по хрену как ты на нее давишь, заслонка открывается так, как ей мозги прикажут. Как у тебя? Я не знаю.
Всё! - Проблема с дрыганиями и провалами на низах - РЕШЕНА заменой РДТ!!!!! :D . Это он глючил, сбивая нужное давление бензина. Теперь всё плавненько работает.
С чем тебя от всей души и поздравляю!
