нет искры после долгого простоя
питание на катушке есть?
форсы прыскают? насос качает?
тахометр при прокрутке приподнимается?
датчик коленвала снять проверить
Кабы не соврать насос качает питания на катушке нет.проверял ставил катушку донора.а вот насчет питания на форсунок не знаю. Стоит не стандартная исправная сигналка в обход иммо.При прокрутке стартера начинает пахнуть бензином это намекает на то что форсунки прыскают.Датчик коленвала я не знаю как проверить и донора нет как назло !!!
И так сегодня взял тестер и получил следующий результат.
на форсунки поступает питание только в момент включения зажигания.При попытке запустить двигатель импульсов на них нет.На катушку идет 2.45 вольта и только на один контакт из трех четвертый как таково масса.
датчик коленвала так и не понял как проверить.
двигатель xu7jp
Изменено пользователем Колян11
сегодня купил дпкв один фиг искры нет но один умный человек сказал проверить массу на саму катушку.
её не оказалось.Начал искать проблему!! там от катушки отходит черный провод в какой то маленький черный блок а он уже прикручивается к массе.Так вот я его открутил прозвонил через нее не проходит контакт.Я решил накинуть массу напрямую на корпус и у меня начал качать НАСОС!!!!!!!ЧЕ ЗА ХРЕНЬ ТВОРИТСЯ С МОЕЙ МАШИНОЙ
эээ алё
этот человек неумный!!!
на катушке нет массы! а эта штука-конденсатор! он не должен прозваниваться!
на этом проводе плюс! а остальные 2 идут в мозги!
эээ алё
А четверты получается на сдвоенное реле?
Ага.
Как раз поэтому у тебя насос качать начал.
Ты когда кондер прозванивал, контролькой видимо, пустил через него минус. И в итоге получилась замкнутая цепь "-12в - конденсатор - бензонасос - +12в". Они как раз на одной релюхе висят, вот у тебя бензонасос и зажужжал.
