Антифриз
Добрый вечер всем Пыжеводам!!! Тема такая,вчера стал обладателем пежо 406 седан,1.8 16V,LFY (XU7JP4),VF38BLFYE81135164,дорестайлинг 2000г.в.При осмотре было все в порядке,но сегодня при прогреве стрелка
О/Ж ушла в красную зону,открыл расширительный бачок а он пустой стали доливать антифриз(с другом) а он льет с низу.Сняли колесо полезли под машину без ямы неразобрать откуда льет.Может кто чего подскажет? Заранее спасибо. И еще вопрос дотяну до сервиса или только эвакуатор? P.S. Машину даже на учет еще непоставил обидно и как теперь быть незнаю.
По ВИНу у Вас как раз таки внешне уже рестайлинг, по факту переходной рест, т.к. двигатель еще дорестайловый. А т.к. двигатель дорестайловый осмелюсь предположить, что сгнила у Вас трубка на охлаждайку. Вот тема, изучите и проверьте у себя. На третьей странице темы есть фотографии работ по замене трубки.
зы: день рождения Вашего пыжа 26 июня 2000 г.
По ВИНу у Вас как раз таки внешне уже рестайлинг, по факту переходной рест, т.к. двигатель еще дорестайловый. А т.к. двигатель дорестайловый осмелюсь предположить, что сгнила у Вас трубка на охлаждайку. <a href="http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=33929" target="_blank" rel="nofollow">Вот тема,</a> изучите и проверьте у себя. На третьей странице темы есть фотографии работ по замене трубки.
Нет там трубка как раз сухая до блока и под бачком тоже сухо.Течь в районе крепления хомута или с верху,непонятно.
Вот и смотри цел ли шланг в районе этого хомута. А так кто тебе, не видя ничего, скажет откуда у тебя течет. Ехать на СТО без охлаждающей жидкости категорически не рекомендую.
Спасибо за совет. Завтра с утра поеду. Залил сегодня погонял движку 1,5 часа температура 90 градусов стабильно, чуток капает в основном вытекает при остывании при заглушенном двигателе. Может там помпу тупо на герметик посадили и не притянули на прогретой?
