не играют колонки
Здравствуйте,помогите разобраться перестали играть колонки,дисплей горит песни листает ,а звука нет(штатная магнитола),в чем может быть причина?
конечный усилок сгорел.
ДА я тоже так подумал уже собрался здавать в ремонт,но неожиданнно при езде звук поевился ,потом заглушил- завел опять пропал,и так переодический то пропадает то поевляется,но качество звука уже конечно не то,не вытягивае бассы,стал похрипывать,магнитолу на ремонт?
Я в тишине люблю ездить! От шума голова болит. :D
Замыкает на массу либо между собой один из динамиков -защита!Отсоединяйте по одному у магнитолы и найдете искомый и далее по проводам к двери либо к полке.Могут и катушки внутри динамика коротить.Можно за диффузор подвигать из багажника.
Спасибо ,замыкал правый (передний)исправил всё работает)
