Подскажите, потеют стекла, антифриз уходит, под обееми ковриками сыро. Грешу на печку или патрубки. Что делать.
либо сам радиатор печки потек либо уплотнительные кольца на трубках которые в него вставляются..
  Glukan сказал:
+1, агрегат требует вскрытия
И в дополнение, обязательно просуши сняв всю шумку. Иначе будет ВОТ ТАК
  sab сказал:
ставлю на радиатор!
Раньше я может и поспорил бы, но после замены своего радиатора соглашусь и тоже ставка на радиатор :)
Диагноз ясен, а что делать, менять уплотнительные кольца или целиком печку, нашим сервисам только идею подкинь они всю отопительную систему заменят, якобы.
  Вячеслав 77 сказал:
Cними боковинку "бороды" и посмотри, там сразу видно будет, что течет, колечки или радиатор... заодно и посмотришь какой радиатор заказывать(их 2 вида)
  Вячеслав 77 сказал:
Да чего ж не ясно, менять радиатор отопителя + колечки. На моей памяти я только один раз видел случай, чтобы потекли именно колечки, но если Вы их не замените, то может появиться и второй случай :)
А сколько примерно стоит радиатор отопителя + колечек?
Пардон я про замену.
  Вячеслав 77 сказал:
радиатор и самому не сложно поменять, тут и мурзилка есть...
  metallict422 сказал:
+1, обычно течет радиатор под уплотнение бачка, как ЗДЕСЬ
  and2480 сказал:
