Hummels Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Сабж, есть вариант прикупить гену от 307 недорого. Подойдет ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Сабж, есть вариант прикупить гену от 307 недорого. Подойдет ли? А не дорого эт скока? А то мож не стоит овчинка ? По электрике он точно подойдёт, а по крепежу.....; - если на 307-ом был такойже двигун, в смысле модель, что врят ли, то подойдёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Château Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 1.8 явно на 307 не ставили, хотя мож ЕВ 1.8 и 2 литра гены одинаковые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Сабж, есть вариант прикупить гену от 307 недорого. Подойдет ли? Мне кажется,самый быстрый путь узнать это сидя за компом: сервисбокс -> смотришь рефномер своего гены -> экзист -> вбиваешь номер -> смотришь в Аналог от производителя и Предложения по заменителям есть ли номер этого от 307 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 немаловажна и зарядность тока, даже если по креплениям подойдет - 80,90,120,150 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 у меня на 307м ев10 стоит. гена такойже как на ев8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 немаловажна и зарядность тока, даже если по креплениям подойдет - 80,90,120,150 Сабж, есть вариант прикупить гену от 307 недорого. Подойдет ли? Если нет возможности произвести замеры того и другого, или лень, то внемли совету prong Сервисбокс их выдал кучу. А, в принципе поставить можно все, даже турбогенератор от какой-нибудь ТЭЦ. Было бы желание и не кривые руки КАК ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ Что же касаемо комментария Алексей69 немаловажна и зарядность тока, даже если по креплениям подойдет - 80,90,120,150 Здесь он прав, отчасти. Только не зарядность тока, а мощность генератора, которая рассчитывается по формуле P=U*I (ток умноженный на напряжение). Страшного ничего не произойдет, если генератор будет отличаться от оригинала в ту или другую сторону. Если в меньшую, то просто может не хватить мощности при максимальной нагрузке, и как следствие увеличенный разряд АКБ. При нормальной нагрузке все будет нормально, и АКБ будет заряжаться тоже. Если в большую, то тут только плюсы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 ага, а в бодике не прописывается тип генератора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
