Впускной коллектор
Привет всем.
На днях унесло меня с трассы в поле.Приземлился я в луже с водой.Утром подморозило.Сняв нна следующий день шланг воздушного фильтра я бнаружил замерзшую воду в заслонке.Хочу снять коллектор ,посмотреть что там.
Подскажите,нужно ли сливать антифриз при замене впускного коллектора.
И как проверить хана ли движку.Может был гидроудар??
Привет всем.
не надо сливать
а поводу гидроудара поймешь по работе двигателя, троить будет или нет
Ничего сливать не нужно, это тебе уже сказали, а по поводу гидроудара, не почувствовать его ты просто не мог. Другой вопрос, в какой мере он навредил? Это нужно запустить двигатель, для начала.
Осталось дождаться ближайшей оттепели,а там буду пробовать разбирать и запускать.Спасибо за ответы.
  • 3 месяца спустя...
Воллас, это конденсат вентиляции картера. У нас эта бяка идёт из шлангов снизу картера. Вот фото одного из этих шлангов, забитого эмульсией..
Ребят, тему решил не создавать новую. Есть ли прокладка между двигателем и впускным коллектором ? На схеме она есть под номером 3, а в каталоге деталей его нет. Кому верить ? Может кто разбирал и видел есть ли она. Заранее спасибо ! Пыж дрищ 1.8 110лс.
у меня такой же ресивер. там уплотнительные резиновые кольца на каждом патрубке и на дросселе. многоразовые, хоть тыщу раз снимай ресивер - менять прокладки не надо (если они мягие)
Спасибо ! Резинки у меня есть. Ну раз прокладки нет значит нет )
