Стеклоподъемник водителя
Самопроизвольно опускается стеклоподъемник водителя , месяц назад уже была такая проблема разобрал в водительской двери блок управления почистил контакты ..были окислены , и сейчас началось..разобрал опять..и хрен там проблема не ушла а симптомы те же!! в чем может быть загвоздка ??
И еще вопрос ...предохранитель есть на водительский стеклоподъемник7??? в мануале написан что 13 ..но его вынимаю ..стеклоподъемник все равно работает
раз было подобное самопроизвольно опускался с вод стороны, снял клемму с аккума обучил стеклоподъемники "вниз до конца и вверх", больше не тревожила проблема
как именно ..вы клему снимали и сразу ставили, или обе клемы снимали ??? и как именно обучали ..3 раза вверх и вниз при включенном зажигании в первое положение или во втором??? и хватает обучить только водительское или нужно все ??
1) без разницы сколько клемм скидывать
2) поднял до упора и подержал 5 секунд
3) только водительское.
спасибо ..завтра будупробывать!
по руководству "-" обычно скидывается
до упора вниз опускаешь и немного держишь, и до упора вверх, я проделывал это со всеми стеклоподъемниками. Лучше заведенным это делать меньше нагрузки на аккум, особенно если аккум старый, ну и потом блок ЭБУ тож обучить надо будет, ну это мелочи )
Со всеми зачем? Дергаться начинает только водительское.
а как эбу обучать..и пробывал сегодня.. до упора вниз и подержал секунд пять и до упора вверх тоже подержал и так раза 4 подряд ..но никакого сигнала что обычились они не было ..и проблема не ушла ...
никакого сигнала и быть не должно,а самопроизвольно опускается скорее всего чтото с контактами в самом блоке,нужно разбирать,смотреть..
Изменено пользователем Glukan
...чтото с контактами в самом блоке,нужно разбирать,смотреть..
см. ссылку в чате ) ;)
иначе правый к примеру рывками поднимается в первом использовании, чтоб потом не сталкиваться с этой темой проще сразу обучить
