vandal2010 Опубликовано 5 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Самопроизвольно опускается стеклоподъемник водителя , месяц назад уже была такая проблема разобрал в водительской двери блок управления почистил контакты ..были окислены , и сейчас началось..разобрал опять..и хрен там проблема не ушла а симптомы те же!! в чем может быть загвоздка ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal2010 Опубликовано 6 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 И еще вопрос ...предохранитель есть на водительский стеклоподъемник7??? в мануале написан что 13 ..но его вынимаю ..стеклоподъемник все равно работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Château Опубликовано 6 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 раз было подобное самопроизвольно опускался с вод стороны, снял клемму с аккума обучил стеклоподъемники "вниз до конца и вверх", больше не тревожила проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal2010 Опубликовано 6 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 раз было подобное самопроизвольно опускался с вод стороны, снял клемму с аккума обучил стеклоподъемники "вниз до конца и вверх", больше не тревожила проблема как именно ..вы клему снимали и сразу ставили, или обе клемы снимали ??? и как именно обучали ..3 раза вверх и вниз при включенном зажигании в первое положение или во втором??? и хватает обучить только водительское или нужно все ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 6 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 как именно ..вы клему снимали и сразу ставили, или обе клемы снимали ??? и как именно обучали ..3 раза вверх и вниз при включенном зажигании в первое положение или во втором??? и хватает обучить только водительское или нужно все ?? 1) без разницы сколько клемм скидывать 2) поднял до упора и подержал 5 секунд 3) только водительское. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal2010 Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 1) без разницы сколько клемм скидывать 2) поднял до упора и подержал 5 секунд 3) только водительское. спасибо ..завтра будупробывать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Château Опубликовано 7 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 как именно ..вы клему снимали и сразу ставили, или обе клемы снимали ??? и как именно обучали ..3 раза вверх и вниз при включенном зажигании в первое положение или во втором??? и хватает обучить только водительское или нужно все ?? по руководству "-" обычно скидывается до упора вниз опускаешь и немного держишь, и до упора вверх, я проделывал это со всеми стеклоподъемниками. Лучше заведенным это делать меньше нагрузки на аккум, особенно если аккум старый, ну и потом блок ЭБУ тож обучить надо будет, ну это мелочи ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 7 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 по руководству "-" обычно скидывается до упора вниз опускаешь и немного держишь, и до упора вверх, я проделывал это со всеми стеклоподъемниками. Лучше заведенным это делать меньше нагрузки на аккум, особенно если аккум старый, ну и потом блок ЭБУ тож обучить надо будет, ну это мелочи ) Со всеми зачем? Дергаться начинает только водительское. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal2010 Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 а как эбу обучать..и пробывал сегодня.. до упора вниз и подержал секунд пять и до упора вверх тоже подержал и так раза 4 подряд ..но никакого сигнала что обычились они не было ..и проблема не ушла ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 7 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 (изменено) а как эбу обучать..и пробывал сегодня.. до упора вниз и подержал секунд пять и до упора вверх тоже подержал и так раза 4 подряд ..но никакого сигнала что обычились они не было ..и проблема не ушла ... никакого сигнала и быть не должно,а самопроизвольно опускается скорее всего чтото с контактами в самом блоке,нужно разбирать,смотреть.. Изменено 7 февраля, 2015 пользователем Glukan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 7 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 ...чтото с контактами в самом блоке,нужно разбирать,смотреть.. см. ссылку в чате ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal2010 Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 разбирал ,глядел все целое без окислений , без пыли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Château Опубликовано 9 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Со всеми зачем? Дергаться начинает только водительское. иначе правый к примеру рывками поднимается в первом использовании, чтоб потом не сталкиваться с этой темой проще сразу обучить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
