Метки ГРМ
Всем доброе время суток.
Пежо 406 98г.в. 1,8 16v не могу выставить метки на двигателе.Решил поменять ГРМ с роликами,снял кожух,прокрутил за КВ до меток,все поменял и прежде чем собирать все назад,решил завести,чтоб посмотреть как работает,но мотор маслает без компресии.4 дня уже ломаю голову.
Сегодня поставил новый шкиф КВ и выставил все по меткам как написано в книге,но клапана встречаются с поршнями.Что делать?Подскажите пожалуйста.Заранее спасибо
Не знаю какой двигатель у тебя, но у меня меток нет. Шкивы выставляются при помощи фиксаторов. Напиши VIN.
Ну я и имею ввиду что метки это фиксаторы,которые вставляются через ухо на шестерни распредвала в отверстие на головке.все выставлено и никакого результата :( Сегодня снова крутили вертели поразному и по меткам и ВМТ и КВ на 180градусов переставляли и вовсех вариантах мерили компрессию,компрессии 0 по всем цилиндрам. Я просто в шоке.Это моя 7 машина и 2-е пежо,но с таким я встречаюсь впервые :D
Вот вин мой VF38BLFYE80476545
  Maksim564 сказал:
Посмотри внимательно на шкив коленвала. Не провернуло ли его на резинке. Если да, то смотри ЭТУ тему. Только там написано, что на маховике две выемки, а я лично таких маховиков не видел.post-3394-1422909588.gif
Загнуть клапана на всех цилиндрах - это надо умудриться... А вот тема про сорвавшуюся резинку - возможна... Хотя...
если все как вы говорите по меткам...то снимайте голову.чудес не бывает.
Кроче разобрался я со своим французом))))согнуло 8 впускных клапаннов((((ладно хоть руки от туда растут)))все сделано,осталось купить маслосъемные колпачки))))кстати,подскажите какой фирмы лучше взять чтоб подольше хватило.
  Maksim564 сказал:
Ну что же, и сочувствую и поздравляю одновременно!
  Maksim564 сказал:
Если колпачки будут не левыми :) , то любых на долго хватит. К сожалению мы сталкиваемся с этим(левак) явлением довольно часто.
  Цитата
загнул клапана
  Цитата
согнуло 8 впускных клапанов((((
да, чудес не бывает.
пока снята башка, найди и проверь все метки!!!
Изменено пользователем sab
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, у меня 406 1.8 16v 110 л/с
Ремень грм поменял, по картинкам и в инете смотрел метки шкифа, метка стоит примерно на 10 часов. Фото скинул все видно.
А у меня на машине стоит примерно на 4 часа.
Скажите пожалуйста это нормально, как так может быть?
Мастера просил сделать как на фото, сделали и ни хрена, клапан встречается с поршнем.
Пришлось на 4 часа поставить, как и было
  Рубен сказал:
Не внимательно читал форум. У тебя провернут шкив коленвала на демпферной подушке.
  escander сказал:
Друг мой и что? Это нормально, что делать?
Купи новый шкив и будет все по меткам.
Проворот шкива не есть гуд!
  Рубен сказал:
Алекс 161 уже ответил. И не забудь, пожалуйста, нажать на его кнопочку "Спасибо"
  Алекс 161 сказал:
Друг спасибо тебе, а что будет если так ехать?
'Рубен'
Ну и что? У меня такой же дорестайл. И тоже резина на шкиву провёрнута.
Я выкручивал свечи, и выставлял поршни в ряд (первый на пути вверх) . Ну а потом распредвалы выставил и натянул ремень. Всё отлично работает :)
  Рубен сказал:
Метки будут уходить если шкив проворачивает. с дальнейшими последствиями
  Алекс 161 сказал:
Дальнейшее проворачивание шкива приведет к тому, что он вообще отвалится, но с фазами газораспределения ничего не произойдет, если конечно они изначально выставлены были правильно. Потому, что внутренняя часть шкива с зубчатой шестеренкой никаким образом не провернется. Неудобства, как заметил Ситрогон только при замене ремня. Но мое мнение, желательно шкив заменить, особенно если нет опыта замены расходников ГРМ в таких ситуациях. У меня, кстати тоже был провернут шкив, и ничего, вот уже четвертый год благополучно бегает.post-3394-1462912478.gif
Друзья всем привет, у меня еще одтн вопросик.
С разъема катушки зажигания, точнее с фишки самой выходит провод, а на этом проводе еще одна черная фишка, которая болтается.
Она вообще для чего, куда надо его присандалить?
Это проводок с конденсатором 'поглотитель радиопомех' . У меня этот кондёр сгорел и я приделал кондёрчик на 2мкф. :) . Кондёр крепится к болтику на ГБЦ.
