Нужна ваша помощь
Здравствуйте,форумчане.Появилась такая проблема.Решил ещё раз проверить прежде чем писать.Суть в том что при прогреве до включения вентиляторов движок работает четка без троений и т. п ,но после включения вентилятора(90 гр.)движок начинает троить,глохнет вылетает чек..Завожу опять троит и глохнет,или работает потом опять троит.Покурил форум но похожего мало нашел.Благо было в запасе сменил свечи,катушку,регулятор хх,фильтра воздушный и топливный.Да тут ещё думал на датчик температуры впускаемого воздуха ,что в дросселе,но при отключении разъёма обороты не поднялись,вообще никаких изменений.На разъём приходит 4.90вольта,сопротивление его 3 ком.Что может быть куда хоть копать. Дагностик рядом хороших нет да и ....... промолчу неувидели ничего.
не, нужно параметры с лексии и ошибки сюда.
датчик кислорода мап или бензонасос выделывается
О лексии они неслыхали.sab сходил в гараж завел снял разъём с лямбды она 1 реакции ноль,мап это правильно 19209H да?Снимал на заведёной сразу глохла значит он рабочий да?Кстати датчик температуры впускаемого воздуха ,что в дросселе,но при отключении разъёма с него обороты не поднялись,вообще никаких изменений как он должен себя вести.
на дтв забей.
отключи лямбду совсем, на пару дней
