Soularis Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Настраиваю определенные радиостанции на кнопки 1, 2, 3 и тд, высокие и низкие частоты, баланс. После выключения зажигания приходится настраивать всё заново, в чём может быть проблема подскажите пожалуйста! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_afonin Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) Настраиваю определенные радиостанции на кнопки 1, 2, 3 и тд, высокие и низкие частоты, баланс. После выключения зажигания приходится настраивать всё заново, в чём может быть проблема подскажите пожалуйста! Пропадает питание на магнитоле. Проверь подключение. Там на одном проводе должен оставаться плюс при выключенном питании. Не помню точно на каком. Гугл Яндекс, кстати, очень хорошо знает об этом Изменено 21 января, 2015 пользователем i_afonin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Château Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Не на тот провод поключена магнитола, ищи "постоянный" плюс, схема магнитолы тебе в помощь http://automn.ru/peugeot-406/jpg/21/diagram15,1.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soularis Опубликовано 21 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Спасибо! Попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Мне помогло поменять желтый и красный провод (голова Sony) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) del Изменено 3 декабря, 2020 пользователем prong Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
