AL4 скидывает с 4 на 3
Всем привет.
Недавно стал обладателем 406 с AL4
Сначала была проблема с ЭБУ АБС. Проблему решил, поставив б/у блок.
Сейчас появилась такая проблема, при езде по трассе от 80 км/ч коробка может скинуть передачу на 3 и после этого больше на 4 не переключает. Помогает только полная остановка, глушу двигатель, снова завожу и тогда коробка начинает нормально работать.
Всем привет.
Это называется аварийным режимом со всеми вытекающими последствиями.
По акпп была ошибка с датчика числа оборотов колеса. Эта ошибка была из-за того что был снят эбу абс. Эбу я поменял вместе с насосом, с дисплея ошибки пропали и потухла лампочка абс на панели.
Может стоит еще раз подключить компьютер и стереть ошибки из памяти?
Изменено пользователем Fast
или опросить акпп на наличие ошибок
