леха72 Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 подскажите пож пыж 406 стаял грелся вдруг за глох. пытаюсь завести не выходит стрелка показания бензина сначала до ходит до полного патом на ноль и мигает лампочка топлива залил бенз все так же без изменений не магу запустить в чем проблема??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 12 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 подскажите пож пыж 406 стаял грелся вдруг за глох. пытаюсь завести не выходит стрелка показания бензина сначала до ходит до полного патом на ноль и мигает лампочка топлива залил бенз все так же без изменений не магу запустить в чем проблема??? Насос-то работает? Проверь наличие топлива и его давление в рампе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
леха72 Опубликовано 12 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 давление есть только слабое!!! возможно сетка сасорилась или подмерзла??? в - 42 грел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto1981 Опубликовано 12 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 подскажите пож пыж 406 стаял грелся вдруг за глох. пытаюсь завести не выходит стрелка показания бензина сначала до ходит до полного патом на ноль и мигает лампочка топлива залил бенз все так же без изменений не магу запустить в чем проблема??? бенза залил потому что кончился или от незнания что произошло? если двигатель не работает то откуда знаешь что давление слабое? перед запуском насос работает кратковременно. потом выключается. сетка подмерзнуть не могла. ты же не на ослиной моче ездишь? если бы была вода, то она замерзла бы и в -4 а не в -42. проверяй насос и блок зажигания. либо нечем поджечь, либо нечему гореть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 бенза залил потому что кончился или от незнания что произошло? если двигатель не работает то откуда знаешь что давление слабое? перед запуском насос работает кратковременно. потом выключается. сетка подмерзнуть не могла. ты же не на ослиной моче ездишь? если бы была вода, то она замерзла бы и в -4 а не в -42. проверяй насос и блок зажигания. либо нечем поджечь, либо нечему гореть. +1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
леха72 Опубликовано 16 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 нашол причину в баке стакан достали ему пипец бывший хозяин по ходу не мог вытощить ютам все в хлам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
леха72 Опубликовано 16 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 кто знает где можно поискать в сборе весь этот агрегат?? подскажите сайт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 кто знает где можно поискать в сборе весь этот агрегат?? подскажите сайт В сборе новый, или б/у? Усли новый, то можно ЗДЕСЬ, а если б/у, то ищи разборки. Или погугли, в инете много всякого хлама продают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
