Провал при нажатии на педаль газа
Доброй ночи всем)
Смотрел пыжик у продавца и нашел дефект:
1. Обороты на холостых скачут ориентировочно от 700 до 900 об/мин
2. При нажатии на педаль газа есть небольшой провал, измеряемый в миллисекундах)
Совсем небольшой
Ребят, в чем причина?
И слишком опасно ли это?
Изменено пользователем Bars
Поройся поиском. Это у каждого второго тут.
Было бы неплохо указать тип двигателя...
А навскидку - датчик положения дроссельной заслонки, датчик давления во впускном коллекторе, запрелестнный блок дроссельной заслонки...
Peugeot 406
1.8 16V 117
2003 г.в.
Двигатель
EW/DW
Peugeot 406
1.8 16V 117
2003 г.в.
Двигатель
EW/DW
Тогда ДПДЗ можно проверить только для очистки совести, т.к. на EW он практически вечный...
Скачущие обороты ХХ - причина может крыться в той же загаженности регулятора ХХ и всего блока ДЗ...
  • 4 месяца спустя...
Доброй ночи всем)
Совсем небольшой
Привет!
Я когда купил свой а/м у меня было такое. Я сам работаю на сервисе и знаю, что нельзя ничего ремонтировать пока не обслужишь полноценно авто.
Я почистил дроссельку, клапан ХХ, и сделал промывку топливной системы без демонтажа элементов. Есть установки, которые подают спец.жидкость, на которой работает ДВС примерно 30-40 минут.
Результат - ХХ держит ровно, провалов нет.
Бывший хозяин менял свечи, катушки, модуль управления ДВС - ничего не помогало.
Я промыку топливной делаю перед каждым ТО.
  • 3 месяца спустя...
Доброй ночи всем)
Совсем небольшой
Есть вариант топливного насоса. Было такое. он не то чтоб не работает вообще. Работает, но давит меньше, чем должен. поэтому при подаче газа - провал.
у меня было такое из за ГРМ к примеру, тупо сбито зажигание...
