Edisson Опубликовано 31 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Доброго дня. Машина Пежо-406 (2000) 2.0,HDI 109 Некоторое время назад машинка решила не заводиться,по ощущениям будто с сигналки не снялась. "Поставил-снял",завелась и без проблем. потом повтор ситуации,через довольно длительное время. И вот снова,но заводиться уже не стала. Единственные потуги были,когда заменил топливный фильтр,но не долго. Пало подозрение на ТНВД,диагоностика показала ошибку "датчик давления топлива на рампе неисправен",прозвонили его. По прибору))) да,к нему приходит сигнал с него нет. Списали номер и вот другая серия,по номеру (0281002284)мой датчик снят с производства,есть под другими номерами,но отличие в том,что на моем не стоит сетка. Обратно датчик никто не примет,порыл инет,кто пишет откуси этот кончик и ставь))),одним словом "туман" и у всех,так или иначе машина заводилась. Может все же сигналка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edisson Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Доброго дня. Машина Пежо-406 (2000) 2.0,HDI 109 Некоторое время назад машинка решила не заводиться,по ощущениям будто с сигналки не снялась. "Поставил-снял",завелась и без проблем. потом повтор ситуации,через довольно длительное время. И вот снова,но заводиться уже не стала. Единственные потуги были,когда заменил топливный фильтр,но не долго. Пало подозрение на ТНВД,диагоностика показала ошибку "датчик давления топлива на рампе неисправен",прозвонили его. По прибору))) да,к нему приходит сигнал с него нет. Списали номер и вот другая серия,по номеру (0281002284)мой датчик снят с производства,есть под другими номерами,но отличие в том,что на моем не стоит сетка. Обратно датчик никто не примет,порыл инет,кто пишет откуси этот кончик и ставь))),одним словом "туман" и у всех,так или иначе машина заводилась. Может все же сигналка? По ходу разобрался вроде. С 2002 года на датчиках стали ставить сетку и они взаимозаменяемые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
